  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 111
cavy - напреднал
Някой да е направил сопло за P7 жароустойчива стомана?
Тия стоманени .....
Благодаря!
brassSob - специалист
пет окт 02, 2020 11:31 amcavy написа:
Тия стоманени .....
Благодаря!
Здравей, ами смятаха го познати, но ще е скъпо и се отказаха. То тези са неръждавейка текущите, но не е жароустойчива.
cavy - напреднал
пет окт 02, 2020 11:52 ambrassSob написа:
Тия стоманени .....
Благодаря!
Здрвейте,
Намерих обява в БАЗАР.БГ човека твърди, че е от жароустойчива неръждавейка (10% никел).
Поръчах една, ще пратя снимки като дойде.
чет окт 08, 2020 4:22 pmcavy написа:
Тия стоманени .....
Благодаря!
Здрвейте,
Здравей AISI 304 никела е около10%. Това е тази която има по Олх и базар. Ти питаше за AISI 310 - никел в порядъка на 20%.
Здравейте.
Изчетох темата както и други за горелките на Ferroli, но не срещнах никъде ситуация като моята. Ще съм много благодарен, ако някой може да даде насока. :?:
Котел: Модифициран DeDiеtrich CF 120 CSE
Горелка: Ferroli Micro P7 (синя) с управляваща платка B&P DBM13 PB1.01
Горелката е монтирана и работи успешно вече 10 сезона и последните 2 сезона аз се грижа за нея. Няма да навлизам в подробности за пелетите, настройките на работа и параметрите на този етап, освен ако не кажете, че имат значение за проблема.
Проблемът: Понякога, може да е през половин ден, може да е през 3-4 дни, има неуспешно запалване с грешка А01, най-често след дълъг период на почивка (например 3-4 часа или повече). Характерно е, че при тези неуспшни стартове няма пелети на скарата, понеже моторът на шнека не се включва. След старт или рестарт, вентилаторът се включва на по-високи обороти( т.нар. издухване) и намалява оборотите си след известно време. Точно когато трябва да се включи мотора на винта за да подаде пелети, не се случва нищо, докато няколко минути по-късно вентилаторът не спре и не се изпише грешка А01. Често трябват няколко ръчни рестарта или изключване/включване от ел. мрежата за да тръгне(тоест да си дръпне пелети). :axe: Когато пелетите се подадат успешно, горелката запалва всеки път и работи добре след това. Това поведение е било наблюдавано през последните няколко години и дори и доста дразнещо, не беше проблем, докато в къщата не започнаха да живеят малки деца. В момента почти се обезсмисля работата с таймер, защото много често горелката не запалва в зададения час и трябва ръчно да се рестартира и да се седи край котела понякога в продължение на половин час и след това коментари от жената, че пак съм преточвал виното :drinkers:
Някой има ли идеи? :?
filmatoplo - майстор
За тези които си мислят ,че на Виадрус У26 не може да се постави горелка ,вече 6ти сезон кара успешно. :wink: днес малка профилактика преди сезона.
пет окт 16, 2020 11:32 amfilmatoplo написа:
filmatoplo , виждам, че и ти си горелка Фероли. Забелеязвал ли си поведение, като описаното от мен в поста над твоя - при запалване да не се включва мотора на шнека, респективно да не падат пелети на скарата, и да стига до грешка при запалване А01?
Горелката е на клиент.Какво точно се случва -върти ли въобще мотора на шнека .Щото има разлика когато мотора върти -но не падат пелети ,и когато мотора въобще не върти. :wink:
пет окт 16, 2020 12:34 pmfilmatoplo написа:
Изобщо не завърта мотора. След няколко рестарта, тръгва успешно(мотора се завърта, падат пелети, запалва и т.н), като веднъж тръгнала работи нормално( мотора се върти, дъпра си пелети и т.н.).
Тази горелка от снимката -днес профилактично и свалих шнека -и почистих целия шнек от пелети и Прахоляк ,както и бункера .Сглобих всичко отново ,сипах нови пелети,подкачих пелети в шнека с изваден маркуч от горелката ,и след като покачи пелети и сложих маркуча и я стартирах :wink: .Препоръчвам ти да свалиш и почистиш всичко ,както и да свалиш капака на мотора на шнека и да го погледнеш,аз смазвам втулките на мотора с масло до колкото е възможно .
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 111
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
