пет окт 02, 2020 2:02 pmfilmatoplo написа:Точно обратното. Стори ми се, че инсталатора я промени на 50 градуса и затова искам да проверя дали съм видял правилно. Може и на мен така да ми се е сторило. Благодаря за отговора.На прав път си ,само не търси включване на помпата под 55 градуса
filmatoplo
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
bibobore
filmatoplo
В най новата версия -настройката на помпата не може под 55 гр така е направено заводско ,но не е изключено и да ти се падне управление което още може да настройваш под 55 гр ,не съм сигурен до 40 беше.
pi6ligara
При мен в сряда инсталатора идва за годишна профилактика и да завери гаранцията за втората година, но не е пипал софтуера и помпата си включва на 48°. При мен зимата водата е на не повече от 55°,при тази температура в стаите е 26,27° и нямам нужда от по топла вода. Добре, че не са ми пипали софта, че щях да съм прецакан.
LazarGanev
- "Велик майстор"
пет окт 02, 2020 5:23 pmpi6ligara написа: При мен в сряда инсталатора идва за годишна профилактика и да завери гаранцията за втората година, но не е пипал софтуера и помпата си включва на 48°. При мен зимата водата е на не повече от 55°,при тази температура в стаите е 26,27° и нямам нужда от по топла вода. Добре, че не са ми пипали софта, че щях да съм прецакан.Така е, тия инсталатори се съюзяват с Грейко и гледат как да прецакат потребителите
pi6ligara
пет окт 02, 2020 5:30 pmLazarGanev написа:По принцип съм фен на технологиите и ъпдейтите, смятам че щом има някакъв ъпдейт, значи нещо е подобрено, но не разбирам защо трябва да се ограничава избора на температура.пет окт 02, 2020 5:23 pmpi6ligara написа: При мен в сряда инсталатора идва за годишна профилактика и да завери гаранцията за втората година, но не е пипал софтуера и помпата си включва на 48°. При мен зимата водата е на не повече от 55°,при тази температура в стаите е 26,27° и нямам нужда от по топла вода. Добре, че не са ми пипали софта, че щях да съм прецакан.Така е, тия инсталатори се съюзяват с Грейко и гледат как да прецакат потребителите
Трифон П.Трифонов
пет окт 02, 2020 7:25 pmpi6ligara написа:Вярно, подобрено е- не дава възможност много да влошиш нещата.пет окт 02, 2020 5:30 pmLazarGanev написа:По принцип съм фен на технологиите и ъпдейтите, смятам че щом има някакъв ъпдейт, значи нещо е подобрено, но не разбирам защо трябва да се ограничава избора на температура.пет окт 02, 2020 5:23 pmpi6ligara написа: При мен в сряда инсталатора идва за годишна профилактика и да завери гаранцията за втората година, но не е пипал софтуера и помпата си включва на 48°. При мен зимата водата е на не повече от 55°,при тази температура в стаите е 26,27° и нямам нужда от по топла вода. Добре, че не са ми пипали софта, че щях да съм прецакан.Така е, тия инсталатори се съюзяват с Грейко и гледат как да прецакат потребителите![]()
filmatoplo
slaviyakov
Малко модернизация и при мен
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
