Мечтата на всяка домакиня
vaprosat - напреднал
Здравейте, :)
В новия апартамент преместихме кухненската част в хола и проблема идва от това, че кухненската част трябва да е до вратата и самото разположение на мебелите се явява огромна трудност. На скицата съвсем бегло съм показал стената на която би трябвало да се разположат шкафовете. разстоянието зад вратата е около 25 сантиметра, а самата врата в отворено положение влиза на около 80 сантиметра на вътре в стаята. В този кухненски кът трябва да се вмести хладилник, фурна, която не е вградена, вградена миялна 45 см, мивка и микровълнова в долния ред шкафове. Приемам всякакви предложения за това, кухнята да бъде максимално "незабележима". Първоначалната идея е шкафовете да бъдат бели, защото стаята ще бъде изцяло бяла, но това търпи промяна. Имам идея и за вариант за малка стеничка 60 сантиметра дълбока срещу вратата и от нея да почват шкафовете, но се страхувам да не стане от вратата да се забиваш в стената. :lol:
Изобщо, както казах, отворен съм за всякакви предложения, нищо освен печката не е купено, така че всичко търпи промяна. :-D
silllveto - Майсторица
Колко е голямо цялото помещение? Питам, за да видим дали може да се сложи бар-плот (не работен), който да разделя визуално бокса от хола и да скрива част от кухнята. Иначе на тия три метра можеш спокойно да си подредиш уредите така, че да ти е удобно. Кажи и къде е ВиК-то и комина.
Ето нещо за начало. Включила съм шкафове 90, 40, 30см краен и 60 за абсорбатор.+70см хладилник=290см.
Последна промяна от silllveto на пет дек 19, 2008 9:27 pm, променено общо 2 пъти.
trevora - специалист
Дай изглед на цялото помещение,отбележи ВиК,комин,прозорци.
Ето още един вариант, ако имаш повече място обаче. Мивката е ъглова +30см шкаф и хладилник - може вграден или скрит с плитка етажерка отстрани на хладилника, до барплотчето.
Последна промяна от silllveto на пет дек 19, 2008 9:20 pm, променено общо 2 пъти.
И трети вариант - с успореден работен плот скрит с барплотче. Също заема повече място.
Микровълновата не знам дали ще ти е удобна долу, както и горе. Ако имаш купена за вграждане може да я сложиш в шкаф, подобен на този на хладилника на горната картинка.
Успех!
Последна промяна от silllveto на пет дек 19, 2008 9:20 pm, променено общо 1 път.
srceko74 - специалист
SILVE да пусна ли скицата на моята кухня да и направиш 3D проект :lol:
Значи цялата стая е 3,75 на 6,30 като стената срещу тази, предвидена за кухня, е цялата прозорец. А колкото до ВиК и отдушника - ВиК все още не е правено, а отдушника може да отиде практически на всякъде зад гипскартона - за момента е изкаран точно в средата на стената, но както казвам много лесно може да премести. :-D
srceko74 написа:
Ако искаш. Ти можеш и сам да си я направиш. Програмата е на ALNO кухни. Има я в Даунлоудс-бг, в сайта на Ално, а даже и някъде по форума съм виждала линк. Лесна е за ползване.
vaprosat, относно разположението - така и предположих. Сигурно е хол с усвоен балкон. Мисля че имаш достатъчно място, само кажи какво ти харесва, за да го развием по-подробно в оптималния за теб вариавнт. Отдушника не е нужно да го местиш, има си въздухоотводи. Така че единствено остава да конкретизираш дизайна. :)
Да, наистина е хол с усвоен балкон. А аз ако знаех какво точно ми харесва нямаше да искам съвети... :lol:
Иска ми се кухнята да е максимално малка, но всичко което изброих в първия пост да го има, и да бъде някак си логически свързана със самия хол, без да изглежда не на място... :? Варианта на ъгъл също е добър, но влиза навътре в стаята поне 1,8 метра и завършва с хладилник, което означава, че хладилника ще бъде общо влиза чак на 1/3 от стената, където пък е замисъла да бъде телевизора. А не ми се струва много удачно докато гледаш телевизия и да виждаш хладилника. Затова в крайна сметка най-добре е да бъде само в 1 ред на тази късата стеничка, въпреки малкото пространство. Печката и микровълновата както казах ги имам купени и не са за вграждане, като микровълновата искам да влезе зад вратичка на долния шкаф. Печката е широка 50 см и така подредени нещата както аз ги мисля стават най-малко 2,70, което значи около 20-30 сантиметра от вратата в отворено положение - което всъщност ми е и проблема де. :lol: Влизаш и пред тебе кухненските шкафове...
Ето вариант, в който кухнята е на ъгъл, а в двата края завършва с етажерки. На тази откъм хола може да се сложи ТВ. Мястото, което заема навътре е 240см. Като отвориш вратата никога не влизаш право напред, а в твоя случай леко на ляво.
Само че какнвото и да правиш кухнята не може да е невидима.
Тревора е направила кухнята си в хола и почти не се забелязва. Потърси в темите й и ще я видиш.
Тема "Кухня в хола" | Включи се в дискусията:
