Опитът ми с Фумис, но на друга камина сочи, че "заводските" настройки за гасене или модулация са на 100% неработещи, т.е. трябва да се запали димохода още на изхода, че да почне гасене, а модулацията е настроена по Т на водата. Просто трябва да се проверят настройките. Аз лично не бих разчитал, че всичко е настроено както трябва.
Бях се заровил да разучавам менюто. За двата дни гостуване настроих камината и от тогава нищо не е пипано.
Всеки, който има пелетно чудо, у дома, трябва да му познава и млечните зъби.
filmatoplo
315 мнения в "Пелетна камина Thermolux"
Трифон П.Трифонов
filmatoplo
pitona_89
ср окт 14, 2020 12:46 pmТрифон П.Трифонов написа: Опитът ми с Фумис, но на друга камина сочи, че "заводските" настройки за гасене или модулация са на 100% неработещи, т.е. трябва да се запали димохода още на изхода, че да почне гасене, а модулацията е настроена по Т на водата. Просто трябва да се проверят настройките. Аз лично не бих разчитал, че всичко е настроено както трябва.
Точно от това се притеснявам най-много ,бих искал още от сега да намаля тази температура .Да не гори 8 етажен блок ... Но не съм сигурен коя точно настройка да бутна с някой градус на долу .
Трифон П.Трифонов
чет окт 15, 2020 7:25 ampitona_89 написа:Параменър 55 е Т на газовете, при които започва модулация.
Виждам, че по подразбиране е 320, което отговаря на 160. Това означава, че чак при 160 градуса ще започне модулация по газовете!!!
Позабравил съм ги нещата. Това е Фумис, но на друга камина. Може да има разлики.
pitona_89
чет окт 15, 2020 8:02 amТрифон П.Трифонов написа:Точно това ми трябва ,благодаря .чет окт 15, 2020 7:25 ampitona_89 написа:Параменър 55 е Т на газовете, при които започва модулация.
Трифон П.Трифонов
чет окт 15, 2020 9:45 ampitona_89 написа:Питоне, ти сега гледай да сложиш на 80 да започне да модулира и някой ден ще се чудиш защо не топли! Пример.
Ползваш камината по график. Хванал кучи студ, къщата изстинала, а ти модерно цъкаш от телефона да се запали 2 часа преди да се прибереш.
Прибираш се, а в къщата същи кучи студ. Ми тя не гори като хората, а си крета 1ва-2ра.
Другият вариант. Камината не се гаси никога, подбрана и настроена перфектно, според топлозагубите и изискванията на стопанина.
За някои ще е идеално да не прави повече от 100 градуса на пушека, но камината си работи в съвсем друг режим- не ѝ се налага ударно да догонва температура в къщата.
Запалете, покарай малко така, нека види и студ, па тогас бърникай настройки!
Първо си намери обаче пълната инструкция, със сервизно меню!
filmatoplo
Сега нищо не пипай ,ще объркаш нещо -температурите са дадени едни цифри пък се делят или умножават по 2 доста объркващо за начинаещ.
Трифон П.Трифонов
Въведената стойност в параметър 55, по подразбиране е 320. Делиш на 2 и получаваш реалната стойност- 160.
Възможността за настройка е 0-255 градуса, като това са реални стойности.
filmatoplo
температура на съответният параметър. Важи за параметри Р055 и Р057!
Номера е той да знае какво число да въведе .
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
