Всички въпроси за вилата.
kborisov - специалист
Между два листа ОСБ се оставя фуга (по спомен около 5 мм) за топлинно разширение, и там нищо не се обработва.
Всяка марка си има свои инструкции. Според избраната форма също има разлики при полагането.
nobreak - специалист
вт окт 20, 2020 5:00 pmkborisov написа:
Явно доста има да чета още...
mkocev - специалист
И аз съм мислил за мембраната под битумните керемиди. Според мен е за да пази обшивката от конденза от долната страна на битумните керемиди. Т.е. трябва да е нещо, което пуска влагата за да не кондензира под него, като в същото време не пуска конденза надолу. Воалита не я върши тая работа. Имаше тема за битумни керемиди и там се споменаваше специална дренажа мембрана.
вт окт 20, 2020 7:32 pmmkocev написа:
Тази дренажна мембрана я видях скоро на един строеж като облицовка по бетонните части...
schuldiner - майстор
Едно по едно... Битумните керемиди изискват равна основа. Като махнеш старите керемиди, отдолу ребрата/дъските как са? Ако е необходимо изправяне на ската, кажи, ще подскажа детайл. После защо ОСБ? Нито е евтино /деб. над 1,2/, нито е здраво, нито е лесно за монтаж, ако се спазват правилата. Отделно, че гвоздеите за битумни керемиди държат много съмнително в талашит. За 8-9 лв. на квадрат получаваш хубава дъска, примерно 15 или 20 см широка, 2,5 дебела, всичките еднакви, без кори и гнилочи. Колко по-евтино е ОСБ-то, че толкова го предпочитат? Дъска на 4 м разпределя товара на 7-9 ребра, лист осб - на 4-5 - и това е от значение. Ако все пак държиш на осб-то - не по-малко от 1,5 и само винтове, като на фугите в междуребрията задължително снаждащи подложки /картонджиите май им викат паразитки/. Фугите по принцип се покриват с компенсаторна лента /да предпазва хидроизолацията и керемидите от острите ръбове и от движенията най-вече в ъглите на плоскостите/, ама не съм виждал някой да го прави.
Следващото е хидроизолационната мембрана. Ами това е хидроизолацията /самите керемиди не са хидроизолация/ и ако е смотана, възможни са проблеми. Минимумът е 3 кг битумна полиестерна - да обира неравностите и да не се къса като мокър вестник като воалита /с армировка стъклен воал/. Всякаква, без българска върши работа. Най-изгодни в момента са турски, румънски и италиански мембрани, ама и руските биват донякъде, поне като цена. Мембраната се лепи с горелка към обшивката, колкото да се изпънат гънките. След това гвоздеите на керемидите са крепежът към покрива, а не битумното лепило. И никакъв грунд не се маже - това са цигански измишльотини, щото лев-два на квадрат да вземат допълнително...
Битумните керемиди на Арморшилд са много добре, зависи какви пари ти ги предлагат. Тилеркат в момента са много евтини, но никак не са лоши, напротив, нямат забележки. При цена 20 лв. за пакет 3 квадрата дори не се замислям кои да избера. Основно при битумните керемиди се гледа качеството на лепилото и големината на зоната на залепване. В крайна сметка армировката им е стъклофибърна мрежа, т.е. доста слаба, и ако не са плътно прилепнали една към друга, опасността да се разлетят на вятъра е голяма.
пп. Туй го пиша сигурно за десети път, ама няма значение.
ппп Да слагаш паропропусклива мембрана под битумни керемиди е някакво софийско извращение - на теория, но само на теория, работи. Битумният покрив е студен по презумпция. Ако ще се обитава помещението отдолу, т.е. ако се генерират водни пари, решението е активна вентилация, а не пасивна с мембрана и отдушници.
вт окт 20, 2020 8:01 pmschuldiner написа:
Много изчерпателен коментар. Под керемидите има дъски, които евентуално ще се махат...не знам в какво състояние са, но щом няма мембрана над тях....Качвам снимка ако говори нещо. От едната страна ще се сменят всички греди, защото са слагани каквото има и с кората. От другата страна е добре. Като се замисля, наистина е по добре с дъсчена обшивка и цената ще излезе същата, но дебелината и качеството по добре. Какви са тези снаждащи подложки? Би ли ми дал някакъв линк към правилната хидроизолация, ако ще и на лично за да не излиза като реклама? Щях да забравя да напиша, че помещението горе няма да е обитаемо, а се използва като склад. Иначе руските са с по левче на квадрат по скъпи....
Последна промяна от nobreak на ср окт 21, 2020 10:03 am, променено общо 2 пъти.
angelfilev - специалист
вт окт 20, 2020 7:16 pmnobreak написа:
Добре е да се чете и проучва и аз минах по този път.
Преди 4 години съвсем сам си направих покрива и нямам проблеми. Мога да споделя само каквото аз съм правил без претенции за правилност.
Обшивката от дъски беше в добро състояние. Напръсках я против гниене и дървояди. Намазах с водоразтворим битумен грунд. Битумната мембрана залепих за дъските с горелка ( с голямо внимание да не подпаля покрива ) . Предполагам с ОСВ ще бъде по-лесно и качествено.
Възникна проблем, че мембраната без посипка е хлъзгава и не може да се ходи по нея. Наложи се временно да завинтя дъски на вече покритото с мембрана.
Не знам точно каква е ролята на тази мембрана, но видях, че така правят и не исках да рискувам без нея.
Избрах битумни керемиди Арморшилд. На всяка опаковка има схема къде се коват пирони.
Ще ти трябват и 4-5 опаковки битумен уплътнител за крайния ред откъм калканите за да не влиза влага странично при силен вятър. Аз съм използвал CS 27 и наскоро видях, че никъде не се е напукал или отлепил.
Не забравяй за ламарини на калканите и стрехите.
Деликатно място е около комина, но има видеа как се прави.
Успех!
вт окт 20, 2020 9:16 pmangelfilev написа:
Успех!
Ти каква мембрана използва?
ср окт 21, 2020 9:28 amnobreak написа:
Използвах 2мм, турско производство, армирана с полиестерна мрежа.
Рулата развивах успоредно на стрехата. Неудобство е, че докато се залепи се опитва да се свлече по наклона и трябва да се придържа.
Предполагам, че ако се развива рулото от билото към стрехата би било по-лесно.
ср окт 21, 2020 10:17 amangelfilev написа:
То ще е по лесно, но май няма да е правилно :) По принцип не се ли ползва мембрана без посипка за под керемидите?
Тема "Въпрос за битумни керемиди" | Включи се в дискусията:
