BLUEPUPIL - майстор
вт окт 20, 2020 1:04 amresistbody написа:
пон окт 19, 2020 4:02 pmBLUEPUPIL написа:
4..Ако бетона те плаши, помисли за стоманен
А ти правил ли си такъв или само качваш сток имиджи ??
Участвал съм в разработката и изпълнението
на не малко ст. покриви и гредореди!
Снимките са stock, за да онагледят казаното
с думи!
Надявам се не очаквате да кача снимки от
мои (по точно наши) обекти в този форум!
Имам лично моя разработка на вариация на
известно (mainstream) стоманено съединение,
която до успешното и прилагане на практика
ми отне повече от 10 години!
Нямам необходимост и нужда да показвам
тези неща, освен когато се налага да задам
въпроси на често пъти по-квалифицирани
от мен колеги свързани с дизайна и
изчисленията в специализираните форуми.
Като за нивото на форума съм
качил повече от 20 чертежа направени
лично от мен.
Не съм на това място за клиенти,
като част от участниците тук, които
се познават по тяхното, често пъти
агресивно поведение!
Накрая по темата и моето предложение
за стоманена връхна конструкция.
Стоманата, ако не се стъпва по нея (под)
и не е отстрани (стени), т.е. с нея се прави
необитаемия таван и покрива, винаги ще
превъзхожда
ст. бетона и дървото. :shock: :cool:
resistbody - майстор
ср окт 21, 2020 5:33 pmBLUEPUPIL написа:
Да разбирам, че си проектант значи... имам желанието да изпълня покривната конструкция от метал но да я покрия след това с летви и цигли... вероятно тогава може да коментираме.. но нека не цапаме темата на колегата..
Става въпрос за използваем таван - не жилищно пространство...
BLUEPUPIL - майстор
На naster и на resistbody ще кажа,
на прав път сте.
Няма да се плашите от стоманата!
Защото, зала Армеец не е със ст.
бетонен или дървен покрив, а е с:
„Конструкцията на сградата е решена
в две части. Стоманобетонна монолитна
конструкция и стоманен покрив, който
стъпва върху нея.
“ :rock:
Чираче - майстор
пет окт 23, 2020 4:28 pmBLUEPUPIL написа:
на прав път сте.
стъпва върху нея.
“ :rock:
И Айфеловата кула е от желязо, и ТВ кулата в Останкино от желязо, и още много други.
BLUEPUPIL - майстор
вт окт 20, 2020 12:32 pmшоп написа:
Бих пропуснал металните колони и греди.
Метал и ютонг с техните големи температурни
разширения едва ли ще съжителстват успешно
Колко големи? :?: :?
Денонощното колебание на температурата
за стените не надвишава 20гр.
:arrow: Ст. колона 3м при горнното условие се
удължава 0.8мм под 1мм.
:!: Нека да говорим с факти и
научно доказани истини.
шоп - майстор
Ако теб те устройва пукнатини 0,8мм между стоманена колона/греда/ и зидария с итног, то мен това не ме устройва.
zz_stefanov - майстор
Той бетона не се ли разширява и той горе долу с толкова.
пет окт 23, 2020 5:46 pmшоп написа:
Как си го представяш закрепването итонг за метала, просто се прави някаква облицовка, в повечето случай тип сухо сторйтелство или със блокчета от същия материал.. или бетон примерно..
Засега нямам пукнатини в моята сграда, а отвътре всичко е варо-циментова и отгоре гипс финиш, без мрежи и т.н. технологии... има и картон и ЕПС покрива (панела) покрихме ноември, и оставихме луфт от притеснение , ама явно не се разширява толкова...
BLUEPUPIL - майстор
Ст. колона НЕА 200 висока 3м, има при 20 гр. разлика
в температурата, удължаване по оста си от 0.8мм.
:arrow: По отношение на зидарията от ютонг, между две
ст. колони, там разширението не е за 3м, а е за
20см (HEA 200), което прави 0.05мм. :rolleyes:
Тъй като иде реч за зидария м/д две колони,
да умножим за всеки случай 0.05мм по 2;
ще получим „пукнатина“ не от 0.8мм, размерът и
ще бъде от порядъка на 0.1мм.
Съвсем друг е въпроса, защо се
вкарвате в този сценарий, като
може зидарията от ютонг да
тангентира, демек да е зад/отвън
колоните. :partyman:
Изобщо искам да видя „стоманени“
доводи с-щу стоманените колони и
греди. :drinkers:
шоп - майстор
пет окт 23, 2020 11:50 pmBLUEPUPIL написа:
Това според мен е най-доброто, защото се избягват термомостовете.
Тема "Въпроси за къща" | Включи се в дискусията:
