Phantomrider - помощник
пет окт 23, 2020 9:38 pmТрифон П.Трифонов написа:
А още по добре е, първо да се убедиш как е устроен коминът на вашата сграда, преди да предприемеш.......несвойствени действия.
Да, ще огледам аз плана на къщата отново, макар, че като знам колко е следван...... Ако ли не ще се мъча да пъхам нещо, че да проследя какви какво се случва нагоре. Искаше ми се да е по в центъра на комина, че да избегна излишни завойчета (че да може и камината да е максимално до стената), но ще се преценя на място явно.
Иначе за измазване около новата розетка (пък и вратичката) - конкретни препоръки да имате? Видях в друга тема, че масово ги лепите с лепило за фаянс? Но пък на едно място видях, че и с обикновен хоросан е мазано и пак е ОК. Питам, понеже имам останал хоросан и да знам дали ще мога да го оползотворя за това или по-добре да се придържам към лепилото. Както и за този конденз... има ли шанс реално да протече през вратичката?
eleonorvelichkov - специалист
Колкото повече тръби имаш в стаята толкова повече топлина от печката остава в стаята, а ти искаш максимално бързо да си изкараш горещия въздух през комина и вместо да топлиш стаята ще топлиш комина и навън въздуха ще се опитваш да стоплиш земята. Та така ще си загубиш от ефективността на печката и ще вървят скъпите пелети, а на теб все ще ти е студено.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед окт 25, 2020 10:10 ameleonorvelichkov написа:
Пълно безхаберие, пълно! Обаче акъл за раздаване - бол! Елеоноре, съвременните пелетни камини са така конструирани, че до максимум изцеждат и последната калория от димните газове, че всеки метър димоотвод ти носи само проблеми - кондензи, катрани, запушвания. Не давай акъл неподготвен!
filmatoplo - майстор
Остави си розетка с капак за чистене по ниско ,а над ния си сложи розетка за фи-80 тръбата или гофре от камината .Дали ще е гофре или тръба го прецени предварително -имат разлика розетките ,за тръба е точно фи-80 ,за гофре е по голям диаметъра .
шоп - майстор
Аха, така е!
Обаче това важи наистина за печки. Кюмбета, които са червени на цвят и кюнците също.
Лазар е прав, че съвременните отоплителни уреди са конструирани така, че да усвоят топлината в топлообменниците си.
Дълги хоризонтални трасета с чупки ще направят само проблеми от типа конденз, липса на тяга, трудно почистване, допълнителен разход за изграждане.
Който не е помирисвал миризмата на конденз пропит в тухли и мазилка и последващите ремонтите със съмнителен резултата ще ме разбере.
Накрая, аз харесвам кондензен комин и течащ и събиращ се конденз в туба, обаче това се прави от хора, които знаят как да го направят. :idea:
нед окт 25, 2020 1:43 pmшоп написа:
Аха, така е!
Наистина сте прави нямам опит с пелетните камини, за конденза и намалената тяга също съм съгласен, но човекът иска максимално бързо да изкара топлият въздух от печката си като скъси максимално тръбата до комина с това малко не съм съгласен, но пък от друга страна тухлите на комина ще загреят и също ще отдават топлина в къщата, но си мисля, че ще е значително по-малко КПД-то. Освен това не говоря за тръби, които да са прекалено дълги, а става въпрос за 2-3 кюнеца със стандартна дължина. Но вие знаете по-добре аз наистина нямам опит с пелетните камини, но просто се зачудих на желанието на човека да си изведе максимално бързо топлия въздух от стаята, освен това колкото и да са добри камините за пелети, мисля че няма как 100% от топлината да я отдадат в стаята. И освен това конденз и утайки се получават при лошо горене, при горене с недостиг на кислород, а не зависи от дължината на отделните тръби. Както при един двигател с преобогатена смес се получава голямо количество сажди, които вредят на двигателя с вътрешно горене. При пелетните камини вероятно се следи процесът на горене и не се допуска горене бедно на кислород.
нед окт 25, 2020 4:30 pmeleonorvelichkov написа:
... но човекът иска максимално бързо да изкара топлият въздух от печката си като скъси максимално тръбата до комина с това малко не съм съгласен,......... И освен това конденз и утайки се получават при лошо горене, при горене с недостиг на кислород, а не зависи от дължината на отделните тръби. Както при един двигател с преобогатена смес се получава голямо количество сажди, които вредят на двигателя с вътрешно горене. При пелетните камини вероятно се следи процесът на горене и не се допуска горене бедно на кислород.
Да, топъл въздух,на около 80-90 градуса, който докато нагрее тухлите и...
Сажди се получават от непълно горене, а конденз от определена температурна разлика, при определена влажност.
Един виден инсталатор, някога ми каза да не си свалям Т на газовете под 100-120. Миналата година комина ми текна, след което взех мерки да ги вдигна малко.
Попълвай знания щом ти е интересно, нета е пълен.
нед окт 25, 2020 4:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ето защо се получава конденз и наслояване на катран. Непълно горене поради липса на кислород или достъпно висока температура. В случая липсва само кислород в горивната камера.
нед окт 25, 2020 5:20 pmeleonorvelichkov написа:
А знаеш ли от къде се взе тази влага там и кой я вкара?
Съвсем нормални неща, както и при пелетите. Нищо ново под Слънцето, нито в "концентратора" на този руснак.
нед окт 25, 2020 6:14 pmТрифон П.Трифонов написа:
Влагата може да дойде от две места
1. От това, че дървата са или сурови или мокри
2. От химичните реакции, защото при горенето на въглеводороди се получава основно вода и въглероден диоксид
В случая обаче няма кислород така, че най-вероятно е първият случай, но пък съм гледал разни други руснаци, които си правят нефт по подобен начин, но използват стари пластмаси. Така че тук просто дървата са просто сурови и затова не ще много да гори газа, защото водата не гори.
Тема "Разположение на нова розетка за пелетна камина" | Включи се в дискусията:
