pechkata - специалист
пон окт 26, 2020 8:15 amТрифон П.Трифонов написа:
От Грейко не са те чели, инак няма да го подгряват от газовете
Не ме топли Грейко да ли го чета...
Споделям идея как да се повиши КПД-то на котела...
filmatoplo - майстор
Това сме го писали преди години и рисували ,Трифон помни :) -как е най добре да гори пламъка от пелетите в огнеопорна горивна камера с допълнително обогатяване с въздух ,да има къде горивните емисии да догорят пълно без да се допират до студена риза -и само напълно изгорели горещи газове да отидат на противоток в топлобменника с турболатори .В този котел до някъде е така . :wink:
ves-ko - специалист
Вес, насмята ли на таблицата?
Естествено е, че по бързо ще расте Т на водата- има ли разлика, има резултат.
От повече въздух, гледай пламъкът да не стане точно като на тубусна горелка- къс и неспокоен, но не намаляй и да не е много вял!
Щом си го докарал на звук, хахааа, добре е.
Насмятах я, даже малко я 'лустросах' :)
При около 31 кг/ч на шнека получените настройки горе-долу се покриват с тези на инсталатора.
Остава да ги прецизирам (с реално претегляне) и да си оправя въздуха.
Филатов, аз помня, но ти си забравил. Ако си бил редовно на семинарите и си слушал, щеше да знаеш къде е вторичният въздух, а Печката ако забрави, че е всезнайко, би научил къде може да подава третичен на котелът си. Филме, за мен това е истината, дето казваш, но е прекалено скъпо и неоправдано. С Грейкото ми е добре, а нагоре за дърварници не ми се харчи, при наличието на бялото Бошче. На Печката бих завиждал благородно, да си купи такъв котел.
Мен тогава ме открехна Лазар, за първични и допълнителни въздуси, хаха. Който е любопитен, да търси 4-5 години назад!
Първичният и вторичният аз си ги подгрявам. Влизат на 50-60 градуса, не са като 18-20. Мога да ги вдигна до 80, но тук вече ползата ще е за сметка на нещо друго. Третичен не съм се занимавал да подавам.
До тука имаме само един отличник в паралелката.
Не ,главата на горелката няма да я коментирам и да и приписвам това което не може .
пон окт 26, 2020 12:25 pmfilmatoplo написа:
Може. Вижда се с просто око, ама трябва да го гледаш през Бош, хаха. Грейко си го знаят, а и потребителят не го интересува много.
Може го, с уникална конструкция, която вече се копира, защото е успешна.
Не си ме затапил . .Апропо има една горелка 30ка в олх изгодно в Бургас .
пон окт 26, 2020 12:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
Виж какво горене се е получило... :supz:
пон окт 26, 2020 7:00 pmpechkata написа:
Не виждам горене, а изгоряло, каквото ми е омръзнало да гледам.
Пък и всичко дето е изгоряло, на работа, аз съм го гасил.
Далеч си от онова, за което говорим, а при теб явно добре е горяло.
Лично на мен ми е много трудно да избягам от този нЮанс.
На слънчоглед белее котела ,я го мини на пелети Трон :wink:
