Здравейте Колеги. Незнам поста ми дали е за тук, тъй като току що се регистрирах. Въпроса ми е някой от вас притежава ли котел ДЕХА комбиниран и ако е така да се споделят някакви мнения. Аз търсих но никъде не открих информация, а цената не е въобще ниска. Производството е турско и както разбрах само една фирма ги предлага в България. Котела е за къща около 140 кв.м. РЗП на два етажа по 70 кв.м. По две стай на етаж, тоалетна и баня на първия в отделни помещения, на втория две спални. Къщата няма външна изолация, нито прекарана система защото не е живяно в нея до сега. Препоръчаха ми този форум, защото имало майстори който найстина били добре информирани и си разбирали от работата. Ще се радвам ако някой сподели малко опит в това каква трябва да бъде сестемата колко радиатора с какви тръби. Котела ще е в помещение извън къщата и мисълта ми е да е комбиниран. Когато съм в къщи слагам дърва, а когато ме няма да си гори на пелети без да сменям вратички и скари нещо напълно автоматично.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
