resistbody - майстор
Доста се отдалечихме, но ако отгоре е само тераса, бих съборил всичко и наново.. една бърза метална конструкция и отгоре лека тераса.. дървения, декинг.. квото ти е кеф може пак бетон ако искаш...
Преди време един приятел така прави замаска върху гредоред.. ама не ме слуша, да си пусне едни колони и да го направи както трябва.. по-добре да си беше оставил само гредореда без да го товари..
Пак по темата... забелязах го като чаках на един светофар..
Нова жилищна сграда - жк.Тракия гр.Пловдив
Покривна конструкция от метални профили..
BLUEPUPIL - майстор
Ами явно хората не искат да им горят покривите! :lol:
шоп - майстор
чет ное 05, 2020 2:05 pmBLUEPUPIL написа:
+1 към мнението
Липсата на пожароопасност и липсата на термити са номер 1 при металните профили.
Slavov99 - специалист
Започвам да строя по коментираната схема-стоманобетонен фундамент, стоманена конструкция, термопанели=>резултатата е получаването на еднообемно помещения, което ще се прегради с гипсокартон. Металната конструкция ще е частично видима, топлия контур ще е по стените, фибран под замаската, ще го отсича отдолу, самия стоманобетон няма да е изолиран. Тук възниква първия въпрос, за който ще питам за съвет: как се отсича термомоста на стоманените колони към фундамента?
Руди - майстор
съб ное 21, 2020 11:33 amSlavov99 написа:
...как се отсича термомоста на стоманените колони към фундамента?
Не се отсича. Фундаментите са в земята - приема се, че са сравнително
на топло през зимата и на хладно през лятото. По някои по-северни ширини
изолират пътеките около къщата, за да осигурят този комфорт. Другият
вариант е да се изолират цокълните стени в дълбочина. За България
60-80 см е достатъчно.
шоп - майстор
съб ное 21, 2020 1:06 pmРуди написа:
И по шопските ширини си изолираме с 5-10 см фибран около къщите. Щирина на изолиране 1,2-2.4м :-D
шоп - майстор
Още снимки, които са лично мои. Писна ми из нета да срещам мои снимки, които са плагиатствани от "фирми" от техни обекти:-)
Съвет от мен:
слагайте изолация!!!
Тя е евтина, направо без пари
120лв/м3 и ще работи за Вас и след Вас над 100 години
350-400лв е тон пелети и ще го изгорите за 20-30 дни
Успехи!
Значи понеже мястото е с денивелация, къщата стъпва на 4 колони, плоча под която има 2,40 въздух, съответно идеята е върху плочата да се сложи 10см фибран, и замазка. Та затова остава въпроса как да се предпазят колоните да са термомост и от конденз?
Тема "Въпроси за къща" | Включи се в дискусията:
