шоп - майстор
Филме, пробай някой път на пиролизен котел монтаж на горелка на горната врата. Руснаците така правят и има логика. При пиролизата пламъка и ходовете са първо надолу.
Не съм го пробвал, защото нямам атмус, но ако имах така бих го направил.
П.П. гледам, че и чехите ги монтират така.
filmatoplo - майстор
:wink: И такива монтажи имам - Атмос с Фероли на горната врата ,ама темата Грейко .:wink:
brassSob - специалист
съб ное 07, 2020 4:15 pmшоп написа:
Работи добре, но бункера отива много високо.
Да ,нямам снимани мои снимки ,но ето така изглежда и моя монтаж.тук е Виадрус у26.
togo - специалист
Един странен въпрос...Освен Натурела другаде могат ли да ремонтират платките на Грейко.Просто там не успяха да се справят с моя проблем ( и не само с моя).Писал съм доста по назад за проблема, да не повтарям...Просто дали има друго място , където да имат идея от тези неща...
Не схващам ,ако в Натурела не могат да оправят техния си продукт -кой ще може. :? :) сподели накратко за проблема да помисля .
съб ное 07, 2020 7:04 pmtogo написа:
Вероятно е софтуер, което те ограничава отново в "триъгълникът".
Друга версия.
LazarGanev - "Велик майстор"
Горелката трябва да се диагностицира на място, няма как да стане в магазина. Всяка продадена горелка Грейко си има човек, който да отговаря за нейната изправност и правилна работа и Грейко знаят кой е отговорен за твоята горелка. Независимо колко е далече, той е длъжен да дойде - да е мислил като ти я продава. Покани го по-настоятелно и ако откаже - пиши или се обади на Грейко, те знаят как да се намесят. Да, на мене са ми носили горелка в офиса за ремонт, но това е в случаите когато е безспорно какъв е проблема - например смяна на запалка или спирала на шнека.
Ако производителят не може да я оправи, значи наистина не става. На мен ми се е случвало неведнъж и в това няма нищо странно
Ако почисти клемичката на моторчето за датчика на Хол, няма ли шанс?
