Антон С. - специалист
вт ное 10, 2020 9:06 pmТрифон П.Трифонов написа:
Тонка, чеки малко де!
Хм... Това със средата и края на април го нямаше кат писах :?
вт ное 10, 2020 9:40 pmMcl написа:
„Лека нощ отдавна мина“, слагай щерката да спи!
Имам предвид, че нямаш нужда от допълнителна помпа.
Ако въобще има нужда да се осигури по сериозен дебит, то подходът е да се замени съществуващата.
Попитах те дали знаеш параметрите на твоята, като същевременно имам наблюдения, че в повечето камини се вграждат "сериозни" помпички.
Предполагам, че твоята е 25/60, като дори и 25/40 би се справила.
Тонка, допълних го, понеже ми отне 30 секунди да посмятам.
Дори и така, това е само предположение, понеже ден с ден не си прилича, а...
Mcl - специалист
вт ное 10, 2020 9:49 pmТрифон П.Трифонов написа:
Тогава утре ще пусна да видя какво се случва. Има ли шанс да изгоря помпата ,или просто няма да смогва да завърта водата.
вт ное 10, 2020 9:55 pmMcl написа:
Нямаш шанс да "изгориш" помпата.
Не разбирам как смяташ да я тестваш, но това няма значение.
filmatoplo - майстор
:) Не слушат за мощностите ,гледам вчера една 25ца как сладко си работи на 1ва -6 киловата ,и в поддържане - 4 киловата :wink: .
Mcl - специалист
вт ное 10, 2020 11:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ами всичко ми е готово, само остава да отворя крана и да допълня системата и да обезвъздуша.
Mcl - специалист
ср ное 11, 2020 7:56 amfilmatoplo написа:
Вярно е това, но при мен инсталатора предложи 16 киловатова. И когато не си в час с нещата стават тези грешки.
slaviyakov - специалист
Аз когато купувах камината нямаше 10ка. За това сега си кадя с 16ката , докарал съм си разход от 0.5 0.6 грама на час след темпериране на апартамента който е 75м2 на последен етаж с външна изолация , гипсокартон и вата на таваните. Захранвам 4 радиатора с термо глави и една лира , поддържам 23-24 градуса навсякаде. Също така забравих да вметна че камината съм я изкарал на терасата(затворих терасата миналата година и сложих пвц дограма с тройни стъклопакети), изкарал съм димоотвода дирекно през стената.Единствения проблем е ниските градуси на димните газове но се справям някак си 🙂
bibobore - специалист
Хора, помагайте. Снощи съм изчистил комина идеално. Нямаме ревизия и чистя отвора при розетката откъдето започва нагоре. Изгорил съм към 2,5-3 килограма пелети. Основно е горяла на първа и втора мощност, като си ги редуваше. Температура на водата 65 градуса.Температура на димни газове 70-75 градуса.
Сега отворих розетката- над седем, осем шепи сажди. Няма пепел от горенето на пелетите(сива), а черни сажди. Възможно ли е да падат от комина? Преди бях на въглища и дърва. Защо нямам пепел, а имам сажди и то толкова много? От едно горене да се напълни толкова много и то със сажди възможно ли е?
ср ное 11, 2020 11:51 ambibobore написа:
Димни газове 75 градуса!!! Много бе!
Вероятно са стари сажди, ама защо падат сега?
В никой случай не са от няколко килограма пелети. Може да са от преди, може и да не си почистил добре последният път от пелетите. При толкова ниски Т на газовете, при това мижаво горене и особено ако е с недостатъчно кислород, резултатът е в кошчето.
Преди сезон се чистят комини. Само аз мога да не го правя, ха-ха.
Провери как е след седмица!
Какво те накара да отвориш отново, толкова скоро?
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
