  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
preslav - майстор
чет ное 12, 2020 8:29 pmЧираче написа:
чет ное 12, 2020 8:19 pmpreslav написа:
Внимавай с изказа - ако тя е кифла, аз може да съм по-корава филия!
Не ти ходи на годините бе човек.
Това заплаха ли е? Не забравяй, че всичко се документира.
Мислех, че сме се разбрали да не се изказваш неподготвен, ама явно забравяш - простено да ти е, все пак възрастта си казва своето.
Що си така озлобен към всичко и всички бе чиляк - недей, ще си докараш някоя язва на дванадесетопръстника, а до там не се стига с гастроскоп нито през устата, нито през г*зата.
BLUEPUPIL - майстор
чет ное 12, 2020 11:01 pmschuldiner написа:
Ако някой нещо се върже на Чукундура, да знае,
че това е един зачукан пенсионер от Столипиново,
незнайно как чул нещо от заварките.
Той Чирачето изостава малко от модите, но като
колега инжинер се надявам да преосмисли
малко подхода си към железата и да ги
научи ниските интериорни ферми, които
са доста атрактивни като тегло и размери.
schuldiner - майстор
Май не е само той да изостава от модите. А ти - хубави работи показваш, ама давай и някакви цифри. Конкретно, такава триъгълна ферма - горе 30, долу 10, висока 25 см, дълга 3,80 м - преди десетина години я купих за 60 лв. от скрапа. С пескоструенето и покритията излезе под двеста. За останалите две нови платих по 400 и нещо без обработката... Сега не смея да питам колко би струвала, ако знаеш, кажи...
Миналата седмица работих по една къща със стоманена конструкция... много зле и като проектиране, и като изпълнение. За 300 евро документацията, фундамента /плоча 40 см/ и грубия строеж - толкоз!
Руди - майстор
Хамериканците си умират да живеят в халета. Не знам какъв комфорт
намират в тях. Хем си влизаш вкъщи с колата, там където се храниш,
пък отгоре работиш и си дишаш аромат на бензин... И ти е високо
7-8 метра, освен че е 200 квадрата, то топлото без пари?
Като дойдат в Европата, пък ги натикат в някой парижки хотел направо
клаустрофобията ги хваща.
djogobg - специалист
Като видя такъв таван си мисля две неща:
1. как се чисти от прах фермата, за да не ти ръси по главата.
2. как бих вързал една въжена градина на него и кракът ми няма да стъпи на пода.
BLUEPUPIL - майстор
Като понаглеждах „Убийства в Мидсъмър“,
мярнах къщи с нисък таван и се сетих преди
години за времето, когато за пръв път се сблъсках с
този феномен в английската провиция при
това идеше реч не за бедняшки къщи.
BLUEPUPIL - майстор
0.53x0.53x5м
тръби:
Главни-60х4
Връзки-34х4
Тегло(5м)-86кг
Носимоспособност:
2300кг/м'
5мx2300кг=над 11 тона
Може да се направи за дюлгерски монтаж,
демек хвърля се върху пояса и се анкерира.
BLUEPUPIL - майстор
пет ное 13, 2020 7:30 amschuldiner написа:
и някакви цифри.
В горният пост съм дал цифри.
Обаче искам да побългарим и
улесним нещата, затова:
1..Дължината на фермата се приравнява на
търговската дължина на профилите и става 6м;
2..За улесняване на разкрояването
профилите от кръгли стават квадратни:
А..50х50х4
В..30х30х3
Като защитавам тезата, че
е по-добре пълнежа да е с 1мм
по-тънкостенен от периферните надлъжни пръти.
Напречния размер за нашите къщни нужди
го редуцираме на три възможни типа:
А..30х30см;
В..35х35см;
С..40х40см.
Заварките са и от четирите стени на квадрата.
Към тези от вас, които се занимават
с железа, разбират от разкрояване и
правят сравнително добри заваръчни
шевове имам въпрос:
Колко ще искате за труд за да
изработите подобен тип ферма?
Чираче - майстор
ср ное 18, 2020 5:52 pmBLUEPUPIL написа:
А..30х30см;
В..35х35см;
С..40х40см.
шевове имам въпрос:
Лично съм правил подобни ригели и колони. Знаеш, че разбирам от железа. Разкроявам и заварявам. Но нещата стават с подробен работен чертеж и съответните изисквания към него. На въпроса не мога да отговоря.
Ти каква цена даваш за труд?
шоп - майстор
Ако е само една бройка под 300-350лв само за труд не бих погледнал дори чертежа.
За този 6 метров кютук ще ми трябва един чирак днес да се върти около мен и да вдига и върти това подобие на Же Ре :-)
Ако са серия над 50-100 бройки може и за 150 лв, защото ще си направя въртящ се шаблон.
Това са цени само за труд без разходи за тел, газ,ток, дискове, без обработка на заваръчните шевове и без грунд.
С тях + 10%
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Тема "Препоръка за избор на сглобяема къща" | Включи се в дискусията:
