MamaMy - майстор
Да ви насоча правилно мисълта. Съберете я всичката в един джоб и се връщайте в "мазето" от където сте дошли. В "нашия" форум и без вас сме я втасали. Нямаме нужда от такива велики мислители :lol:
eleonorvelichkov - специалист
ср ное 11, 2020 10:07 pmMamaMy написа:
Какъв ти е проблемът на тебе? Човека иска да има няколко акумулатора, които да изтощава и зарежда непрекъснато. Защо му е това си е негова работа, а не твоя. Ако не можеш да помогнеш не ни казвай къде да ходим.
ср ное 11, 2020 3:09 pmeleonorvelichkov написа:
ср ное 11, 2020 1:29 pmМайстора52 написа:
Понеже тази тема - за "Схемата..." отиде в друго направление, отворих новата тема "Употреба на микроконтролер Ардуино Уно R3 за управление функциите на Магнитен Преобразувател" тук :
viewtopic.php?f=18&t=65262&p=1047392#p1047392
Дотук дискусията не дава няколко отговора:
1. Изпълнение на същата с дискретни елементи (транзистори, диоди, релета и пр.) а не с интеграли (чипове).
2. Схемата да се управлява от вградена "обратна връзка" - по напрежение на зареждания акумулатор.
3. ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО - зависещо от съответната обратна връзка на следващия акумулатор.
4. Бонус - да има LED или с ЦИФРИ индикация на екран за напрежението на всички включени акумулатори.
Ето една схема, която измислих пробвай я може и да рабати. R2, R3, R5...= Uзареждане/Iзареждане като мощността е на Uзареждане*Iзареждане, като I е токът, U е напрежението. Чрез потенциометрите R1, R4 и R6, когато няма акумулатор или когато акумулаторът е зареден настройваш така, че релето да сработи, ако релето се изключва при включване на помпата можеш малко да мръднеш потенциометрите така, че релето да остане сработило. За тази схема ще трябва да използва релета с по четири контакта. Ако искаш да разшириш за повече от 3 акумулатора, ще трябва да увеличиш броя на контактите на релетата.
Между потенциометъра и релето може да се постави операционен усилвател с транзистор по тази схема, целта е да може точно при определеното напрежение да се случва превключването на релето.
Майстора52 - помощник
пет ное 13, 2020 1:45 ameleonorvelichkov написа:
Тази схема също изглежда обещаваща. Но трябва да начертаеш още два акумулатора... сещаш се, че аз съм само по изпълнението.
Благодаря!
Иначе по постовете на "Хидразин" и "МамаМу" е ясно от коя планета са!
Начертай му схема с повечко акумулатори че ще му трябват.
За никакво парно не става дума и това е ясно още от първия пост.
...електронна схема на 12 волта, която автоматично да превключва зареждането на един акумулатор към друг...
Когато парното ти работи на акумулатори, след спиране на тока е напълно безсмислено да превключваш заряда от единия на другия акумулатор.
Ми нали нямаш ток и няма с какво да го зареждаш. Елементарно. :lol:
На него му трябва единия акумулатор да захранва някое негово "изобретение" което генерира електроенергия с която да зарежда втори акумулатор.
Като се изтощи тоя дето му захранва "изобретението" веднага да се сменят местата на акумулаторите.
И хоп, готово. Открил е вечния магнитен двигател-генератор. :rock:
Ти като искаш си губи времето с тоя шушляк. Аз отивам в мазето.нет да се хиля - ЦЪК
пет ное 13, 2020 7:15 amМайстора52 написа:
Благодаря!
Схемата с компаратора няма да стане, защото компаратора иска стабилно захранване, а когато отпадне захранването от трансформатора и започне да намалява напрежението на акумулаторите работата на компаратора се обърква. Най-добрия вариант е само с релета, а между релетата и потениометрите може да изпълниш една такава схема с транзистор и диод, за да не ти се наплага да търсиш такива мощни потенциометри за разлика от потенциометрите има транзистори, които издържат ампери ток.
Тема "Схема за последователно автоматично превключване на зареждането на два и повече акумулатори" | Включи се в дискусията:
