  • 8
  • 61
Чираче - майстор
нед ное 15, 2020 12:23 pm2metraninja написа:
Искам да ги вграждам, за да не изглежда като производствено хале с видими метални греди.
[/quote]
С малко фантазия всичко е възможно :?
2metraninja - специалист
Продължавам да мисля с какво да обшия фрейминга отвън. До тук мислите ми са в няколко насоки.
Дъски - десетина лева на м2 - най-ми е на сърце и бих си го направил с удоволствие, но предполага върху него да сложа още вата и сайдинг, което отива още на двайсетина лева на квадрат, ако сам си го правя, или 35 ако извикам фирма да ми го направи. Или общо 30 лв/м2 при НаправиСиСам или 45 лв м2 общо с фирма. Не са малко.
Циментфазер/магнезиеви плоскости - 17-18 лв/м2 Тук трудности ще видя при монтирането. Тежки и не се режат/пробиват/коват лесно като дъските. Но доколкото разбирам, може върху тях да се лепи стиропор и така ще добавя външна изолация и финиш сравнително доста евтино. Ако сам си го правя, мисля че ще ме оправят 10 лв/м2 за стиропор 5 см и мазилки. 27-28 лв м2 ако сам си го правя.
И тук ми се зароди една трета опция - термопанел. Структурно е много здраво, има си вградена изолация, 20 лв/м2 е цената на 4-5 см термопанел, имам приятел, който има фирма за монтиране и с него ще ги монтираме, хем им разбира, хем гое правил 100 пъти. Правено ли е такъв миш-маш - дървена скелетна рамка и отгоре термопанел? И какво може да се обърка? Че щяло да прилича отвън на хале мисля че не ме притеснява.
BLUEPUPIL - майстор
Ей затова не се занимавам с такива малки проекти-
малко пари, много претенции, не си струва пиленето
на нерви.
Последно се мъчих с една къща за гости с европейско
финансиране. Каката, като се затръшка колоните да
са скрити в стените (25см) и не даде да станат 38см.
Същевременно искаше да има огромно помещение
на първия етаж да става за сватби, кръщенета и
теам билдинги.
После звъни в офиса и пита защо в ст. бет. колони
има „вградени железни греди“?
Да се върна на темата, да допуснем, че въпросният
софтуер, на който са правени заявените симулации
за дървени конструкции съществува и е дал
успокояващи резултати.
Самата философия, обаче на дървените стенни
панели е зле приложена в случая. Те (панелите)
работят повече от добре, когато иде реч за малки
кутийки, без разминаване на осите им.
Когато обаче се правят по-големи всекидневни се
иска допълнително заякчаване, като например
двойно по-широки дървени панели на критичните
места, снабдени със стоманени връзки с достатъчно
дълги рамена, да разпределят натоварването на
по-голяма площ, избягвайки съсредоточаването на
големи сили на малка площ, нещо което дървото
не толерира с достатъчен успех.
Изобщо:
Първата причина, да се намеся в темата е
опасността да навлизат водни пари в недопустимо
големи количества през плочата.
Втората причина е желанието ми да видя стоманени
елементи, които да поемат част от хоризонталните и
вертикални сили, облекчавайки дървените елементи
в напечените места. Винаги съм бил против почти 99%
дървена конструкция. Не използването на частични
стоманени елементи е чиста проба заинатяване и
лишава проекта от благините на цивилизацията на
които са носители металите.
А тезата, че искаш всичко да си направиш сам и не
би могъл да се справиш с 2 стоманени рамки не е
много убедителна, защото всичко се вдига на ръка,
а съединенията могат да бъдат проектирани и за
заварчици със сравнително ниска квалификация
плюс болтове.
Я драсни моля те къде мислиш че трябва да сложа тези портални рамки. И как ще се впишат в дървената конструкция - ще заместят горния и долния "венец" от греди или ще са успоредно на тях?
BLUEPUPIL - майстор
нед ное 15, 2020 5:42 pm2metraninja написа:
успоредно на тях?
Червено- дървени греди;
Зелено- дървени колони,
вградени в дървения панел;
Синьо- ст. греди;
Жълто- ст. колони.
1..В равнината на ст. рамка има
дървен диагонал, вграден в дървения панел,
за да я укрепи латерално; Още по-добре би било,
да се прибави още един и да образуват
тиранти, скрити в панела.
2..Стоманените греди не се виждат,
в помещението, защото са качени нагоре;
3..Прибавена е дървена греда, успоредна
на билото и вътрешната дълга стена.
Нейната функция е следната:
А..Облекчава талпите 5х20;
В..Разтоварва дългата външна
стена на всекидневната.
Тази дървена греда е монтирана под ст. греди
с окачвачи и при желание, може да се скрие
при понижаване на нивото на тавана.
А какво ви е мнението за слагането на стиропор върху ОСБ или кофражен шпертплат?
Масово така ги правят вместо вата и сайдинг отвън.
шоп - майстор
За мен каменна вата + фиброциментов сайдинг е най-доброто от към пожаробезопасност, визия, дълговечност и технологичност за направи си сам.
Няма мокри процеси, няма нужда от много хора.
Един човек спокойно може да си я направи.
А, да - и аз мисля че сайдинга е супер, само дето ми се вижда малко по-труден за монтиране и малко по-скъп.
Стиропора е евтин и ми се вижда лесен за монтиране, но ме притеснява че не е дишащ и недай си Боже да стигне влага до плоскостта - била тя ОСБ или шпертплат, там и ще си остане влагата и ще мухлясва яко. Четох някъде че вече не слагали стиропор върху ОСБ в Канада, точно поради тази причина - че веднъж като се навлажни и не може да изсъхне, почват плесени и мухъли, които даже били опасни за здравето, не само за структурната здравина на плоскостта.
но и знам нови дървени къщи, които точно така ги завъшват отвън - маб стиропора, отгоре замазка, накрая мазилка и толкоз.
шоп - майстор
ср ное 18, 2020 7:20 pm2metraninja написа:
Колко да е скъп?!?! Ако сложиш 2-3 ръце шпакловка с фибри, грундиране + хубава силиконова мазилка ще надминеш доста цената на негоримия сайдинг/
Сайдинга може да си го монтираш сам.
Днес имаш време-монтираш 10м2
Утре имаш малко време-монтираш 5м2
След 5 дни ти идва приятел помошник и монтирате 30м2....
При мокрите процеси може да наемеш 3-4-5 роми и да си скъсаш нервите
Напротив, стиропора диша за разлика от фибрана
По въпроса за стойността - ето как го смятам аз (след като изгледах как се слага вата и сайдинг и как се слага стиропор с мазилка в интернета :-D )
Стиропор за м2:
- 5 см стиропор - 3 лв
- лепило - 2 лв м2
- замазка, която не изисква грунд - 2 лв
- мрежа - 1.5 лв
- дюбели 1.8 лв
Пластмасов сайдинг за м2:
- сайдинг 10-12 лв
- вата 5 см - 5 лв
- крепеж/профили/дървении за сайдинга - не знам - 2-3-4 лв ??
- мембрана под сайдинга - 2 лв
При стиропора не съм сметнал гребенчетата за ръбовете и обръщанията, но предполагам и при сайдинга има елементи за тези специфични места, които са отделно.
Мисля че и едното и другото ще е горе-долу еднакво време/трудо-емко.
За материали, стиропора 10-11 лв за м2, сайдинга 22. Процентно е двойно, но в абсолютна стойност не е много голяма разликата наистина. А коло е квадрата на фиброциментовия сайдинг изобщо не съм гледал. Май ми се мярна нещо от сорта на 20 лв м2, но там и профилите ще са по-скъпи, и дървената скара по-масивна, отива на тройно, сравнено със стиропора.
Иначе гледам че ако викам майстори, цената и за двете е горе-долу еднаква.
  • 8
  • 61
Тема "Строя дървена къща с фрейминг в Пловдив" | Включи се в дискусията:
