От известно време се интересувам от темата за ел. мрежа в банята от гледна точка на безопаснотта. Бих искал да задам няколко въпроса към електротехниците във форума и към тези потребители, които се чувстват компетентни по темата (Аз не съм).
Първо, доста теми видях За и Против ел. контакт в банята, като повечето мнения бяха против. В такъв случай, ако приемем, че един влагозащитен контакт, който е разположен долу близо до пода (на 40 см примерно), където влагата е по-малка, е опасен, тогава с какво толкова по-безопасни са вентилаторите в банята или бойлерите?
Във всички бани има вентилатори, разположени горе на/до тавана, където влагата е най-голяма. С какво това тяло е по-безопасно от ел. контакта?
Второ, доста теми видях За и Против 220 волта срещу 12 волта с трансформатор за осветление в банята, като повечето мнения бяха за 12 волта с трансформатор. Въпросът ми е, какъв е смисълът от гледна точка на безопасността, да се минава от влагозащитени крушки на 220 волта на такива с 12 волта с трансформатор, при положение че трансформатора така или иначе си работи на 220 волта, т.е. ще си имате отново тяло над главата, което да работи на 220 ?
Благодаря и поздрави
										Последна промяна от little_hooligan на ср ное 11, 2020 9:40 am, променено общо 1 път.
