Здравейте колеги,
За къщата на село има залепена пристройка - котелно (котел на дърва и въглища). Защо е изградено помещението на гърба на къщата (а не в нея например или в мазето), защо е използван толкова дълъг тръбен път, защо старият комин е бил изграден по не-добър начин - отговорите на тези въпроси си отидоха от този свят заедно с татко преди над 10 години та нека се абстрахираме от тях.
Преди 3-4 години комина за котелното падна от силния вятър - има пряк контакт с атмосферните влияния от север и няма други сгради в близост, които евентуално да го запазят. Изграден е бил от бетонни коминни тела 25х28, нещо от този порядък. Зидан е с хоросан и измазан със същото. Коминът НЕ преминава през плочата а започва от нея върху бетонен фундамент, в тавана под фундамента има отвор-розетка с ф20 или нещо подобно, в който влиза гофрирана метална тръба.
Преди 2 седмици се заех да го възстановя, понеже колкото и рядко да се ползва този котел през зимата (в огоромната къща живея само аз основно обитавам само една стая и се топля с климатик) предимно като дойдат близки по разни празници се запалва котела. Проблема, е че от комина бяха останали 3 тела и имах голям проблем с тягата. Трудно се пали, всичко в котелното става в дим отделно, че каквото и гориво да използвам няма добро и пълно изгаряне.
На темата - без много много да му мисля, считайки, че изграждането на комин е "пийс ъф кейк" отивам смело и с голяма част от едни заделени мъжки пари купувам най-големия размер гръцки комиинни тела KEBE (32х31 с 25 мм отвор) 7 броя, което е около 2 метра и 30 см (не посмях да предвидя по-голяма височина понеже плочата е тънка - около 5 сантиметра, не посмях и да я пробивам, понеже освен това е започнала да се компрометира и напуква на места). Купувам винкели с които да го стегна в ъглите и стоманено въже за 4 бр. обтяжки. След тази покупка взех да чета форумите - стана ми ясно, че комина се изолира, в четерите ъгъгла се поставят арматури (което обезсмисля винкелите в ъглите по цялата дължина), дупките се запълват с флексово лепило, комина се зида и се измазва под изолацията с огнеупорно лепило и прочее. Изолацията ще бъде фибран 2 см, понеже такава имам, а след като закупих лепилата и другите подробности парите ми свършиха та ще се работи с наличното.
Пет тела вече са вдигнати. Първото е поставено върху стария фундамент и около него е излят по-голям, който да покрие стария и да хване новото тяло от долата страна на около 10тина сантиметра. Зидам телата с огнеупорно лепило и фиксирам за всеки случай цялата фуга между двете тела с мрежа и още огнеупорно лепило по цялата обиклока. Измазвам с ръка фугата и от вътрешната страна. Напълвам отворите в ъглите "2" с флексово лепило и накрая промушвам в четерите отвора арматура 0,8 може и по-дебела да е била. Тръба няма да има в телата ще се оскъпи още, а както казах по-рано пари вече няма, освен това ще се ползва в годината 2-3 пъти - около коледните празници и по великден да кажем.
На снимката по-горе съм скицирал, понеже нямам възможност сега да направя снимка.
След петото тяло съм направил пръстен от Т образни профили отбелязан с "1". За плочата съм захванал с анкерни болтове (по 2 бр. на елемент) Г-образни планки с отвор за обтегач, отбелязани с "3".
Моля помогнете ми със съвет относно укрепването - дали да бъде с обтегач и стоманени въжета или между пръстена и планките да направя твърда връзка с винкел и заварка.
*** При втория вариант връзката става изцяло твърда, комина дори няма да има възможност за температурни разширения или свивания, но ще бъде устойчив на залюляване от силен порив на вятъра. тук ме притеснява момента, в който ще се изпълняват заварките - да не би да се появят прекалено големи напрежения в металната укрепваща конструкция като цяло.
*** При първия вариант връзката ще бъде не дотам твърда, но ще имаме възможност комина да се разширява или свива в някаква степен. Проблема тук е залюляването, което може да причини пукнатина някъде ако някоя от обтяжките не идеално опъната. Другото което тук много ме притеснява е колко да опъвам обтяжките, как да ги опъна равномерно, за да не го пукна още при опъването.
Благодаря предварително на всички отзовали се
Със здраве !
