pechkata - специалист
ср ное 25, 2020 7:04 pmkalin72 написа:
С настройки 10-5-0 и 80 градуса при мен работи около 1-2 часа максимум, после гаси за 2-4-5 часа, после пак пали, и те така те :)
Стаен термостат в най-топлата стая, термоглави на 90% от радиаторите.
Буци не прави.
И сигурно си изключил режим поддържане...
И това на 90% на термо главите - по добре без тях... :?
Румба, чети внимателно какво е споделил Калин!
Има една основна разлика, която при ниски топлинни загуби "прави разликата".
Неговата горелка е жива, а твоята мудна. За ретортна, тези настройки не са добри.
Печка, не е по добре без тях. Той ползва СТ, но главите могат да доизгладят нещата.
kalin72 - майстор
Да, няма поддържане.
На 90 процента от радиаторите имам термоглави. И те са на степен 3-4.5. в различните стаи поддържам различна температура.
Сега на първа степен горелката е като влак от стар руски филм :mrgreen:
Rumen89 - специалист
ср ное 25, 2020 7:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
Знаеш ли, че въобще не ме интересува режима на горелката и кой е добър за нея.
От неделя до сега съм на 7 чувала слънчогледови пелети. Температурата навсякъде е 23 градуса отопляемата площ я знаеш. Чистя горелката и котела веднъж в седмицата.
Съвсем нормално е при външна 10 е вечер около 0 градуси...
Аз пък поддържам 23/25 със стаен и не ме интересува колко ще гори - важно е комфорта...
И точно със два кабела и една горелка... :idea:
И аз си налях едно вино по препоръка на Калин72... :partyman:
Против Корона вирус... :-D
ср ное 25, 2020 7:34 pmRumen89 написа:
Имаш право. Както те устройва. Други не лежат на едната кълка, а обръщат и на другата- може пък да е по добре.
stridata - специалист
Трифонари, свършихте ли с тъпотиите, да питам нещо съществено :-D Мако за моя филм да порасъждавате :partyman:
чет ное 26, 2020 4:03 pmstridata написа:
Аз свърших, пък който иска може и да разсъждава.
Та, тук сме заради филмите, в които 99% участвате.
С Трифонари, привилегията да се обръща по мой адрес, има само Морфин.
На теб съм ти турил готян прякор, но ако не ти харесва, моля да ме извиниш!
Като ти е тъпо не чети... :-D :partyman:
morfei1 - специалист
18-часа модулация без прекъсване между 10 и 5kw с няколко моментни пада до 15kw мощност при средна външна температура за периода 6.5C и при изчислени топлозагуби 6.2kw/h. при +5C външна.
Смятам моят филм - топлото за изгледан, и приключен от този сезон насетне. Оттук на сетне разходите по отопление ще се оптимизират по друг начин . От ОИ няма какво повече да очаквам или изисквам.
Когато започнах да чета тук, разхода ми средно беше с от 25 до 50% по висок.
Благодарство на всички онези знайни и незнайни членове на форума от които съм събирал информация през годините и съм постигнал това.
