sokolov.91 - майстор
Едно време, че и все още Интернет доставчиците пускаха по кабела на свободните двойки от ftpто 60v от импулсно захранване и на всеки суич по един step down конвертор настроен на 12v. Така с едно захранване захранваха по 1 улица суичове и избягаха падовете на напрежение заради тънките жички и дългите трасета на ftp кабела.
Не че нещо... Просто идея.
nikolov333 - майстор
Става за 1-2 А консуматори, но при лентите мощността е проблем. Ако свържа такива ленти на 24V, последователно с разменена полярност и ги захранвам с такова захранване например..https://aliexpress.ru/item/32926931823. ... hweb201603_
drastar - специалист
Седем години по късно, ще попитам отново... не може ли по дълбока кутия да се ползва за разклонителна и от пред да се "бучне" едно контактче....Да няма самостоятелни разклонителни кутии на цвъкани по стените. Защо ?
При такава къща инсталацията се прави най лесно по пода преди замазката и над плочата( за осветлението) също преди замазката. Понеже не си решил какво ще е управлението на осветлението, аз бих пуснал кабел 4х1,5мм² от ключа до таблото и 5х2,5мм²(+-25м/ 48волта/ +-180вата)от таван също до таблото и там във него и около него можеш да правиш каквото си поискаш :-D Тук се сетих да ви пусна едно линкче
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=bg&gl=US сигурно вече ползвате нещо подобно, но, за тези които не са запознати, преведена е и на български.
"Умната къща" :? , много пари налети почти за нищо. Шест години след завършването на инсталацията в къщи, ползвам някоя "екстра" 4-5 пъти годишно :shock: Та всеки си знае до къде да се разпростре, и колко му е голяма-дълга чергата :-D. Със импулсни релета и сименс-лого трудно ще нравиш нещо добро, а и интерфейса за телефона, няма да е лесен за работа. Dali и KNX са прекалено скъпи и за това ти предложих Z-Wave. Има много фирми които предлагат подобно оборудване. Можеш да окомплектоваш нещо по евтино, само за най "важните" неща. Има например устройства с които можеш да си пускаш климатиците в определено време или, ако се намираш в радиус 2-3-5-10км(зададен от теб) около къщата и много други.....
:partyman: :partyman: :partyman:
Съгласен съм с всичко предложено, понеже и аз мисля същото, но много ме блазни да забия захранванията в кутии с решетки над плочата в под покривното за да скъся максимално кабелите до лентите и луните, но осъзнавам и минусите от това, та търся компромисното решение.. Постоянен ток 7-8А/40+V по кабели с минимално сечение на разстояние 10-15м макс... :rolleyes: :partyman:
Пуш бутоните ми харесват, понеже в момента съм с такава система направи си сам с управление по минус от тях по FTP cat5e подобно на това но без контролери..
viewtopic.php?f=11&t=50199&start=60#p826590
viewtopic.php?f=41&t=51818#p884409
Основния проблем при пушовете и девиаторите е , че няма визуална сигнализация за състоянието на управляваните от тях кръгове, особено, ако са наредени 6 пуша един до друг.. По темата съм мислил за сигнализация на състоянието им с двуцветни диоди, но не съм го направил.. viewtopic.php?f=41&t=51818&start=10#p884910
Приложението го инсталирах при предишния монтаж за апартамента ми.. :lol: :drinkers:
Със Ардуино, соноф и ЕСП по MQTT е най-евтино, но имплементирането на такава система си иска време и знания за да се изпълни, а поддръжката и не е за всеки.. :-D https://www.superhouse.tv/episodes/
Здравей,
Прекалено сложно е за човек който не се занимава с това всеки ден. Да, можеш да го направиш след много четене, проби и грешки и ще работи. След година обаче, ако има някакъв проблем ще си забравил всичко и ще трябва да се самоубочаваш отново. Направи си инсталацията така, че да можеш да правиш ковото си поискаш в последствие. Това се прави с повече кабел, но 200м повече сега ще ти спестят много главоблъсканици после. При Z-Wave, ако има проблем със централата за управление, модулите за осветление (и не само), продължават да работят самостоятелно. За съжаление е по скъпо, но както знаем кефа цена няма :-D
Съгласен съм и мисля по същия начин.. За това обмислям предварително всичко за новата къща и се опитвам да преценя плюсовете и минусите от избора на определена система. :partyman:
Мисля да ползвам Sonoff Mini https://aliexpress.ru/i/100500134344468 ... 3185N43gYr монтиран в апартаментното табло, тъй като той позволява управление с девиатори или изнасяне на стенни пуш бутони за управление от няколко точки в помещението, а в конзолите по стените сигнала от пуш бутоните до него може да е само по фтп сат5е, което е много по-евтино от окабеляване + множество скъпи крайни устройства. Всичко така или иначе ще е в гофрета и инсталацията може да се подменя..
Така всичко ще е централизирано и лесно за окабеляване + евтини пушове по конзолите, вместо девиатори и слаботоково управление на захранването за осветлението по стени и тавани.. :supz:
Имат и ZigBee шлюз за Sonoff така, че системата винаги може да се надгради.. https://aliexpress.ru/i/100500139261060 ... 3185N43gYr :drinkers:
Едно интересно сравнение на различните технологии.. https://smartarena.bg/wifi-zigbee-zwave-sravnenie/
kozl - майстор
Сдобих се с LED ленти EDISON 2835HE за 24V 70Wм за 5 м дължина.
Т.е. по 14W на метър.
Това е сегмента:
LED лента 24V-70W.jpg (19.03 KиБ) Видяна 4399 пъти
Порових в нета маркировката 2А60 е LED драйвер МТ501.
Обаче първата цифра означава, че е двуканален драйвер, а SOT-а и схемата отговарят за едноканален драйвер :?
А идеята ми е да махна 3 светодиода от 1 сегмент, за да допълня лентата по цялата дължина в лайсната.
Би трябвало да стане като прехвърля "+" към светодиода до отрязаната част от другата страна на драйвера :?
А и другото, което ме притеснява тази лента дали ще работи с димер за лента :?
Защото не знам димерите, които се свързват след захранването на лентата със ШИМ ли димират :?
valentino76bs - майстор
Къде ще я слагаш?
Мисля ,че лентата трябва да е димируема.Има интересни контролери с дистанционни.
kozl - майстор
Във вградена ал.лайсна във кухненски шкафове.
Купих 2 димера.
Единия е с дистанционно, другия е със сензорен бутон.
За момента нямам време за проба.
kozl - майстор
kozl написа:
Стана - димира се. Димера е UltraLux за ленти - RFD8 LED dimmer with RF remote control 96W(12V), 192W (24V).
kozl написа:
И това се получи с ефект при доправените сегменти - гаснат последни :-D
Тема "LED осветление с лед ленти на 12/24V.. ? :idea:" | Включи се в дискусията:
