  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 99
batrado - специалист
Привет,
STEPER може ли еднo въпросче относно Voron принтера, който вече направи. До колкото разбирам в момента си инсталирал и настроил Marlin среда за управление. Защо се отказа от Clipper-a? Или си на вариант Clipper + Marlin? Пробвах комбинацията Odroid (Clipper) и SKR1.3(Marlin) и не съм очарован... Имаше ситуации когато се изчакваше изпълнението на команди.
Ето една реализация на станция за допълнително изпичане на модели напечатани със смола от SLA принтер.
Това са две лампи за изпичане на UV лакове съединени в едно затворено тяло.
STEPER - специалист
вт дек 01, 2020 3:54 pmbatrado написа:
Привет,
Здравей batrado,
"Въпросчето" ти не е много ясно и коректно. :?:
Няма такъв вариант "Clipper + Marlin" или поне аз не знам, или пък да работят зедно.
Нито Клипер нито Марлин се нуждаят един от друг.
Аз не съм се отказал от Клипер и имам направени 4 модела на VORON които са с Клипер като използвам
Raspberry Pi. Не познавам Odroid тъй като за неговата цена ще закупя 2 борда Raspberry Pi или 3 броя
Orange Pi PC с който пък е и единия модел VORON
При използването на Клипер имаме по-голяма зависимост от нещо извън самия принтер - компютър на който трябва да върви Octoprint-а.
Това въвежда допълнително точки на отказ /връзката е по WI-FI и мрежата трябва да е гуд/ а и допълнителна сложност при настройките - отдалечен достъп до принтера.
Пишеш "Имаше ситуации когато се изчакваше изпълнението на команди."
Клипер изчислява и сдъвква всичко много бързо и предоставя на принтера само кординатите на точката където главата на принтер да отиде.
Клипер се инсталира и върви на Raspberry Pi а на SKR1.3 няма Марлин а само кофигурационния файл записан
на SD карта и поставен в слота. Потърси в мрежата има много добри ръководства за инсталиране.
Аз искам напълно самостоятелна машина /независима/ и скоро сборката ATMEGA 2560, RAMPS-а ще подменя с STM32F103CBT6 - АРМ процесор с 128 кб. памет.Борда ми е готов и платките пристигнаха
от китайците.
Не знам кога ще имам резултат защото не мога да работя тъй като паднах и счупих дясна раменна става.
Ще използвам времто навярно в четене и събиране на информация.
Поздрави
STEPER - специалист
вт дек 08, 2020 10:25 pmbatrado написа:
Защо е необходимо тази допълнителна обработка /изпичане/ на модела?
Поздрави
stridata - специалист
batrado, може ли малко повече инфо за лампите?
чет дек 10, 2020 7:40 amSTEPER написа:
Поздрави
Допълнителното изпичане прави модела по-здрав и твърд. Ето малко инфо https://formlabs.com/blog/introduction ... 3d-prints/.
Но преди самото изпичане е желателно да се отмие излишната смола. Почти всички изполват накисване на модела в изопропанол алкохол. Аз изрових една ултразвукова вана, в която да измивам напечатаните модели, преди последващото изпичане. Но мисля да си направя един така наречен шейкър за тази цел. Ето примерна система за измиване https://www.3djake.com/anycubic-3d-prin ... sh-cure-20
чет дек 10, 2020 8:31 amstridata написа:
Това са лампи за изпичане на UV лакове Изображение
Преди ползвах само една такава а сега сдвоих и втора, като съм махнал дъното. За 15 лв. е по-добре от нищо :wink:
Като цяло изпичането не е много добре, защото UV диапазона на тези лампи е до към 390 nm. Разлях малко смола и я оставих да се пече за 20-ина минути. Резултатът беше леко втвърдяване но с известна гъвкавост. Смолите и принтерът, които ползвам са с UV дължина 405 nm.
Ще поръчвам UV диоди на 405nm, като мисля да добавя и нагревател в цялата система.
пет дек 11, 2020 1:39 pmbatrado написа:
Затова те и попитах. Тея лампи с твойте смоли... Забрави! Ако искаш качествени лампи, но са скъпи, може да се обърнеш кам Албако. Имат Галиеви, Муркуриеви /живачна/ имат и при желание малки портативни устройства за изпичане, но пак казвам... Над 1000 европейски пари, а на теб си мисля, че не ти е нужно. Смолата за UV изпичане е съвсем друга. Може би на теб ще ти е по полезна някаква инфрачервена лампа.
пет дек 11, 2020 4:49 pmstridata написа:
Последна промяна от batrado на пет дек 11, 2020 7:21 pm, променено общо 2 пъти.
Виж какво намерих в Алит-то https://www.aliexpress.com/item/3278217 ... 6062%23228 двоен лед с 365 + 405 nm дължини на вълната. Ако запазя сегашната конструкция това май ще свърши идеална работа.
Е има вариант да преправя всичко и да ползвам нещо такова https://www.aliexpress.com/item/4000576 ... 6062%23228.
Като цяло има разлика дори и с тези лампи, които ползвам в момента. Печатах един решетъчни кубчета, които преди допълнителното изпичане си бяха с меки решетки, след изпичането моделът се втърди чувствително.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
