пон дек 07, 2020 8:07 amsilent написа: поръчай си огнеупорно стъкло в някоя стъкларница....самото стъкло е много скъпо но за твоя радост твоето е малко стъкълце...Мерси взех японско някакво на 1000 градуса издуржа.Горе долу 5 кинта ми стъпи.
Валтер Желязков
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Здравейте,отдавна чета форума и по специално за пелетните камини,имам Алба 18 от известно време спря да се управлява от часовника,бях си я настроил сутрин да се пали за да затопли и си работеше перфектно,но в момента не реагира на настройките от часовника,не се включва да работи изобщо,все едно е в ръчен режим,някой има ли идея къде да се търси проблема?
nelim
вт дек 08, 2020 1:33 pmStoyanchevR написа: Здравейте,отдавна чета форума и по специално за пелетните камини,имам Алба 18 от известно време спря да се управлява от часовника,бях си я настроил сутрин да се пали за да затопли и си работеше перфектно,но в момента не реагира на настройките от часовника,не се включва да работи изобщо,все едно е в ръчен режим,някой има ли идея къде да се търси проблема?Кой часовник?
Външен термостат ли ползвате, закачен отзад на буксата, или седмичния термостат вграден във Фумис управлението на самата камина?
ср дек 09, 2020 9:47 pmnelim написа:Да на Фумис ползвам опциите за програми със неговият си сензор за температура.вт дек 08, 2020 1:33 pmStoyanchevR написа: Здравейте,отдавна чета форума и по специално за пелетните камини,имам Алба 18 от известно време спря да се управлява от часовника,бях си я настроил сутрин да се пали за да затопли и си работеше перфектно,но в момента не реагира на настройките от часовника,не се включва да работи изобщо,все едно е в ръчен режим,някой има ли идея къде да се търси проблема?Кой часовник?
nikolatch
- напреднал
Имаше ли въпрос на контролера че пише екоспар а не фумис и при мен е така.Причина не знам. https://prikachi.net/image/tt0Yi
nikolatch
- напреднал
пет ное 06, 2020 7:06 pmfilmatoplo написа: Намирам данни за твоята мощност параметър 10 е 20 ,параметър 18 е 60 ,параметър 24 е 150 ,параметър 28 е 180 . Може директно да не ти паснат ,но имаш ориентир твоите с колко са надолу.Благодаря ти за тези параметри.Искам само да те попитам,как да преценя при сваляне на 10 и 18 да речем от 60-50 и от 20-16 за тази дози как да опредаля с колко да сваля 24 и съответно 28?
Иван Вранчев
- помощник
Здравейте!Имам следния проблем...камината както си гори нормално и малко преди да достигне желаната температура цялото стъкло става черно и започва да излиза малко дим от вратата и да мирише от въздуховодите?На какво може да се дължи това?
gnt69
съб дек 12, 2020 10:57 pmИван Вранчев написа: Здравейте!Имам следния проблем...камината както си гори нормално и малко преди да достигне желаната температура цялото стъкло става черно и започва да излиза малко дим от вратата и да мирише от въздуховодите?На какво може да се дължи това?На непочистени кюнци, непочистена камина или непочистен комин. Все на непочистване се дължи.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
