нед дек 13, 2020 7:27 pmfilmatoplo написа:Нямаше 10ка по онова време, а и изолация нямах.И няма нито ред за преоразмерена камина .
filmatoplo
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
slaviyakov
slaviyakov
Travel_Mate
съб дек 12, 2020 9:28 pmslaviyakov написа: Термостата не трябва ли да гаси камината при достигане на желаните градуси. При мен стои в поддържане и не гасне, къде бъркам? И в менюто за оборудването не съм сигурен какво трябва да се активираИ аз питах същото преди 10тина страници, но сега чета м/у редовете. Иначе на NO контакт при мен е изключено
filmatoplo
Както е фабрична камината ,за да минеш на стаен термостат- променяш контакта ,отметка на термостат и готово.Няма как да се сбърка - появява се Т в квадратче на дисплея при изключен термостат .Трябва да направя клип ,уж има в ютуб но минават през менюто като луда крава .
Jordan.jordanov.86
- помощник
Искам да попитам на този контролер на грейко бижу 16 кв може ли да се сложи wifi модул и къде точно се свързва ако може защото гледах един е само като платка
slaviyakov
вт дек 15, 2020 12:58 amJordan.jordanov.86 написа: Искам да попитам на този контролер на грейко бижу 16 кв може ли да се сложи wifi модул и къде точно се свързва ако може защото гледах един е само като платкаМоже,отзад на контролера има две гайки развиваш, сваляш пластмасовия капак и ръгаш wifi то директно към платката има си обозначено място. Цената беше около 100тина лв ако не се лъжа
Travel_Mate
Има ли начин на бижуто да му се спре да ходи до P3? Примерно временно P2 да му е максимума? Навън времето пак се стопли и в моя случай няма нужда да включва 16КВ, не е преоразмерена, ако някой пита
Трифон П.Трифонов
вт дек 15, 2020 8:16 amTravel_Mate написа: Има ли начин на бижуто да му се спре да ходи до P3? Примерно временно P2 да му е максимума? Навън времето пак се стопли и в моя случай няма нужда да включва 16КВ, не е преоразмерена, ако някой питаНе. Правиш 3та, като 2ра, а 2ра по средата към 1ва. Запаметяваш си на гориво №...
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
