Здравейте, подариха ми стар бойлер със серпентина Дипломат. Има три извода, вход, изход и термосонда. Въпроса ми е как и за какво е извода термосонда? Благодаря предварително.
- 1
- 2
borchoyor
11 мнения в "Термосонда на бойлер със серпентина"
Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.
Като се знае колко е може вече да се реши дали да минава топло през серпентината или не.
Просто извод затапен, в който да мериш температура, какво ще правиш после е друга работа.
borchoyor
пон дек 07, 2020 5:59 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.Така си мислех, благодаря, в градина е, така дойде
Трифон П.Трифонов
пон дек 07, 2020 6:04 pmborchoyor написа:Борче, дупката за термосонда не е "затапена" заводско. Трябва да завиеш у нея "гилза" за термосонда. Те тогава може да я ползваш информативно.пон дек 07, 2020 5:59 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.Така си мислех, благодаря, в градина е, така дойде
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... e&ie=UTF-8
Изборът е богат, според......сондата, хахааааааа.
sokolov.91
А дупката за термосонда може ли да се използва за рециркулация като компромис или е задължително рециркулацията да е най-високо?
Трифон П.Трифонов
нед дек 13, 2020 6:26 pmsokolov.91 написа: А дупката за термосонда може ли да се използва за рециркулация като компромис или е задължително рециркулацията да е най-високо?Може. Обикновено рециркулацията е някъде по средата или малко по високо.
LazarGanev
- "Велик майстор"
А бе то за можене - може, ама колко литра е този бойлер? За нула време ще се изпразни по тръбите и ако се подгрява на ток, бая скъпа рециркулация ще излезе
Трифон П.Трифонов
На гаС е Сокола, ама не помня бойлера. Не ми се и търси де.
Ако тръбите са джилезни и просто замазани, в стените, ще му намалее разхода за отопление, за сметка на увеличения за БГВ.
Бе иска си нейното рециркулацията. Хубу нещо е, инак.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не знаех, че пита за себе си
- 1
- 2
Тема "Термосонда на бойлер със серпентина" | Включи се в дискусията:
