mely - напреднал
Ей това жовотно Fakir дали мога да го сложа под мивката. Води се за баня.Тествах го със спиране на изходящата вода- спира да нагрява .Ето теста
iliya_i - майстор
Това животно не прилича на проточен бойлер под налягане, а на такъв със свободно изтичане. Може ли снимка на табелата, а не само на светкащи ламБички?
mely - напреднал
нед дек 20, 2020 7:33 pmiliya_i написа:
iliya_i - майстор
Под налягане е, но пък с тези 30 А консумация? имате ли подходяща инсталация за тях?
mely - напреднал
нед дек 20, 2020 10:12 pmiliya_i написа:
Аз че ще пусна 6 м2 /инсталацията я правя сега/ въпроса е дали наистина е под налягане.Да не вземе това контейнерче да се сцепи.То не че налягането е кой знае какво -селска къща .И реално каква е разликата между проточен под налягане и такъв който не е-в чаркълъците. :-D
Andri01 - майстор
"Юнга" Налягането в него е това на водопровода. Започва загряването след отваряне на крана за топлата вода. Има изключвател-ако съда е празен, т.е. няма вода в него или налягането е малко-ел. частта не се включва. Слагай го,връзвай го според инструкцията и си го ползвай.
stamenov1 - специалист
На Юнгата нагревателната кутия е отворена към атмосферата, крановете се на входа, а датчика за налягане на входящата вода е след крана за топлата, ако не е достатъчно налягането юнгата не включва нагревателя.
Andri01 - майстор
"На Юнгата нагревателната кутия е отворена към атмосферата..." :? Май не е така,а? Водата да не е глупава да тръгна към крановете ,вместо към атмосферата :). Точна върху т.н. "кутия" се намира датчика или с шлангче -до нея!
krasi92 - майстор
Юнгата като уред не е съд под налягане а просто смесителя и е по специфичен.
Тема "Проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
