  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Gustoraveli - специалист
нед дек 27, 2020 2:02 pmevelinastoyanova написа:
нед дек 27, 2020 1:58 pmLazarGanev написа:
1. Ами - нищо, ако са направени с качествени тръби от омрежен полиетилен, но който е ползвал китайска тръба с Ал. вложка за 60ст/м се надяваме, че си е направил сметката
2. Никак не се отразява - тръбата се реди навсякъде, колкото се може повече. Нищо не се нагрява повече от други места, това не е електрическо подово, водата разнася излишната топлина. Килими не се ползват по дефолт
3. Таванен вентилатор може и да подобри работата. Конденз не се допуска - играе се с температурата на водатат
Б
Благодаря!
А как стои въпросът с гипсокартона по тавана и стените по време или след земетресение?
Не че толкова ме е страх , но се питам какъв ремонт би следвал след това :) :?
Нищо му няма на гипс картона, ако е направен както трябва.
Двойна скара на тавана.
Между стени и таван има фуга пет милиметра, която се запълва с акрилен силикон.
Такава конструкция при земетресение се движи с плочата, има гъвкава връзка със стени и няма да имаш пукнатини в картона.
шоп - майстор
нед дек 27, 2020 2:26 pmevelinastoyanova написа:
не видях дали става за стенно и таванно отопление/ охлаждане.
Ми каква е разликата дали тръбата е положена върху каракасна стена, газобетон, масивна стена и т.н.
Ако стената е вътрешна и преградна -няма пороблеми.
Ако е външна без ТИ не става.
Мултипора е изолация.
Кухня_теплстена 2.jpg (67.04 KиБ) Видяна 675 пъти
Последна промяна от шоп на нед дек 27, 2020 2:48 pm, променено общо 1 път.
Благодаря!
Значи : термопомпа въздух-вода, Рехау плоскости с вградено отопление/охлаждане за поне 4 вътрешни стени и три тавана, подово за 130 кв.м , плюс тотален ремонт на настилките - аз го виждам към 30 хиляди някъде ...
Като прибавим и ремонт на другите помещения - май ще пропуснем :?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Стенно водно отопление" | Включи се в дискусията:
