  • 69
Takezo Sensey - модератор
ninada написа:
Здравейте.
Незнам дали е тук мястото за този въпрос, но - дограмата ни е ПВЦ - и се отваря в една посока. Възможно ли е да се смени обкова с двустранно отваряема?
Да цялата "операция" излиза около 45-50 лв.
Master_Kenobi - V.I.P.
takezo написа:
ninada написа:
Здравейте.
Мерси, че и ти подтвърди, ама що си мисля, че само качествният механизъм е към 100-тина кинта?! :?
velsi - Почетен майстор
Не е толкова. Пък и не си уточнил какво разбираш под "качествен механизъм".
zvetomil - специалист
от снимката както виждам при хоризонтално положение на дръжката както предполагам,че е била когато е правена снимката механизма на обкова е изместен.Тои може отначало да е бил добре позициониран,но поради превъртяни или незатегнати винтчета на обкова вътре шлиците са изпуснали.решението е ако има кои да разбира разглобяване и преподреждане на обкова.Разбира се ако е отрязан и напаснат добре.Защото има една тънка възможност ако са бързали да е отрязан повече(заклинва),или по къс и шлиците лесно изпускат.Абе от фирмата да идват и да си го подредат или да слагат нов.Друга причина поради която обкова изпуска е ако са сложени насрещниците много близо и изисква голямо усилие при затваряне.Така и дръжката охлабва или се чупи след време.
hricava - специалист
Благодаря на всички за съветите! Оказа се че действително при надигането от долната панта снощи не съм видял, че палеца не е влезнал хубаво в улея :sad: Сега го направих и засега всичко е наред :) Мисля, че ако се направи една статия за регулиране на 2-3 от най-разпространените обкови ще е много полезно за всички...
sasooooooooo - "специалист"
Ха една закачка за напреднали!
Как се регулира дограма veratec с обков bas.kan?
panalov - специалист
Темата изчетох наколко пъти също толкова пъти правих настройки на прозореца но све още си духа вятър от към страната на пантите
Дограмата е Блик а обкова май е турски Могат ли да се направят някакви други корекции.Отварянето е двуосно
Упс, Вайспрофил а не Блик
Последна промяна от panalov на пет фев 27, 2009 1:14 pm, променено общо 1 път.
Сложи някоя снимка на обкова, насрешници ...
мЪ за Блик, :| ...
Ето малко снимки ама не са с добро качество и не знам дали нещо ще се разбере.
това е насрещника от към пантите
Точно е този "хубавец" на втората снимка, би трябвало да "натиска" крилото към касата .
При добрите обкови е на ексцентрик, опитай да го завършиш и виж как затваря. :wink:
ps.:При теб може и да не се регулира !
  • 69
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
