Gladiator_BG - специалист
Здравейте
реших да сменя звъчевия бутон на жилището си със ТОЗИ заради подсветката но това се оказа проблем. През халогената крушка протича достатъчно ток към звънеца за да звъни постоянно
-Напрежението в звъчевата инсталация е AC 8V
-Звънеца е електронен тип "Авлига" на 8V. Замерих тока с мултимер: 52-55mA
Реших да сменя халогенната крушка със светодиод 3мм 20mA 3V. Направих няколко теста.
1. грец - кондензатор - резистор - светодиод
2. диод - резистор - светодиод
3. резистор - светодиод
4. само светодиод
Във всичките слуачи светодиода работеше /като в последния светенето беше най силно - разбираемо защо/
20-те милиампера на светодиода са достатъчни за да сработи и звънеца макар по - тихо от обикновено. Резистора е изчислен спрямо калкулатора на викиват.
необходимо ли е да преправя нещо и в самия звънец?
tzetz009 - специалист
В самия звънец - не . То вече е направено . Първо , че на звънеца ти пише AC не значи че вътре има изправителен грец . В повечето случаи е само един диод и се консумира ток само от единия полупериод на променливото напрежение . А , дали е така може да се увериш като обърнеш светодиода + резистора на обратно - не би трябвало за свети и да се опитва да звъни звънеца .
Ако дотук всичко е така както го описвам оставяш постановката с несветещия светодиод и ти остава да свържеш паралелно на входа на звънеца още един диод с последователен резистор ( същия по стойност като за светодиода ) , които да пропуска другия полупериод ( тука вече чрез налучкване ).
И последната стъпка е да премахнеш резистора , който е последователно на светодиода в самия бутон . Така ще свети пак по-силно .
Всичко това съм го правил няколко пъти и работи . Успех !
:partyman: :partyman: :partyman:
ср дек 30, 2020 6:29 pmtzetz009 написа:
да всичко е така и ако съм те разбрал правилно при обърнат /не светещ/ светодиод в бутона - добавям резистора заедно с диода на входа на звънеца като действам на принципа "проба-грешка" докато не светне светодиода в бутона. Шансовете да го нацеля от първия път са 50/50 ... утре ще се пробвам. :prayer:
Благодаря за съвета.
muhala - майстор
Махни греца. Тока трябва да падне наполовина. Друг вариант е да си пуснеш трети кабел до звънеца, за осветление.
Получи се по начина описан от tzetz009
Тема "Светлина във звънчев бутон" | Включи се в дискусията:
