честита нова година на всички!
Имам следния проблем и ще съм благодарен за съвет как да се справя с него.
Имам изградена парна инсталация в апартамент (локално парно) на ток. Затворена система е.
На връх Нова година чух, че в единия радиатор (този който е най-близко до парното) има въздух, чуваше се периодично клокочене.
Започнах да го обезвъздушавам от винтила на радиатора и излезе много въздух, съответно налягането спадна.
Спадна до 0,4. Сега се опитвам да напълня отново системата с желание да обезвъздуша, но когато свържа връзката с водата към винтила на системата (от който се източва водата и съответно се пълни), системата не се пълни. Водата се връща обратно (естествено съм отворил карана...).
Крана е с кекла, който се върти свободно - от край до край, но явно самата гумичка не реагира изобщо.
Моля за съвет, може ли да се смени кеклата само без да необходимо да се сваля целия кран и ако да - как ?
Благодаря предварително!
