5 години е гаранцията по принцип на водосъдържателите. Има някои с 5 години пълна гаранция / малките литражи/. А в нашия случай заварката беше на резбата където се навива сонда за датчик. Нещо което може на място да се завари, но казаха, че ще го сменят.
brassSob
145 мнения в "Протекъл бойлер на Елдоминвест"
gogo7777
нед яну 03, 2021 5:49 pmChefo77 написа: Гого, защо мислиш, че само на българските се случват дефекти? Щом водосъдържателят е преминал изпитанието (10 минути на 16 атмосфери по спомен), значи си е бил ОК.За единични тестове на подобни водосъдържатели се "надува" до 22 бара за 6 часа, отделно се прави контрол от независима фирма. В заводите машина заварява и машина прави контрола. Там теста е на 36 бара за наколко минути. Машините се обслужват от специалисти и се следва технология на заваряване. Вид материал, вид тел, скорост на заваряване, метод на заваряване и т.н......
Така ли е в БГ.....съмнявам се.
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед яну 03, 2021 7:27 pmgogo7777 написа: Така ли е в БГ.....съмнявам се.Аз точно това обясних за единия производител, че всичко се прави от роботи, машини и технологии - всичко е на водещи западни фирми. Не казвам, че това важи за всички Бг производители, щото има разни матевци, шишковци, тедани, фламини... и всякакви знайни и незнайни "производители"
gogo7777
Въпроса е дали се спазва технологията, а не какви машини заваряват...
Като тури шефа на фирмата на тая машина да работи шурея, да я настройва, обслужваи т.н
и купи неръждавейката не по спецификация и по-тънка.......к'во става? Робота и Кемпи да е нищо не може да направи.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Chefo77
нед яну 03, 2021 7:59 pmgogo7777 написа: Въпроса е дали се спазва технологията, а не какви машини заваряват...Виж сега - ти като се настроиш, че булката не пуска, и петима да я оправят пред очите ти, няма да си промениш мнението
Технологията на ф. А не е задължително да е същата като технологията на ф. Б. Аз си мисля, че технолозите са повече в час от мен, щом тяхната технология работи добре, защо да търсим кусури? Знаеш ли какви смешни проценти имаше дефектирали съдържатели ... за сметка на ръждясали корпуси и електрически компоненти?
gogo7777
Ако "булката" която не пуска е бойлер.....то доста съм оправял.
Технологията е една и съща ......трябва само момата да е доволна. Това става с "яката работа" на ебач, а не с пишката на шурея и мерака на шефа.
Тука у тоя форум 70% пишат за проблеми с бойлери.....ми такива се продават в БГ. За 5-6 години съм купил два на нашите.....следващия ще е чешки вероятно Татрамат.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ми той един бойлер 200лв, кат ги разхвърляш на 5 години, в които е гаранционен се падат по 40лв/година - ми то колкото цигарите за 5 деня, много си се минал!
Тема "Протекъл бойлер на Елдоминвест" | Включи се в дискусията:
