Добре бе хора, аз тук чета че само 25кВт камини се купуват и после разходът бил голям! Аз повече от 10 години монтирам пелетни съоръжения и досега за тези години съм монтирал само 2 или 3 камини 25кВт, основно 10 киловата - това е дори много за едно масово жилище, което е под 100-120м2. Къщите 200-300м2 обикновено не са за камини, а за котли. Как така смело ги купувате тези 25кВт камини? Сега ще кажете - ако не помагаш, не пиши, но дано и такива, които четат преди да купуват!
LazarGanev
- "Велик майстор"
2297 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Ами отоплявам двуетажна къща, 5стаи два коридора и баня и тоалетна, с опция за още една стая?
seiko72
нед яну 03, 2021 7:30 pmАндрей Добрев написа:здр напищи си настройките да ги видя ако може на лични , за да ти видя какъв ти е разхода.Здравейте и за много години. Закупих лятото и аз една камина burnit comfort 25B.инсталораха я в началото на ноември запалиха я без проблем за 10мин.и готово, да обаче разхода беше доста голям и започнах да ръчкам по менютата, но по настройките на comfort+ а те не са точно същите. Аз имам 6 степени +автоматичната. В менюто има параметри които в инсталатор ските настройки на comfort+ ги няма. Камината няма стъкло. Вече влизам в час (горе-долу) молбата ми е, ако на кой има инсталационните настройки да ги даде. Надявам се да има някой с такава за сравнение. Благодаря! След малко ще прикача файл с управлението
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед яну 03, 2021 8:46 pmАндрей Добрев написа: Ами отоплявам двуетажна къща, 5стаи два коридора и баня и тоалетна, с опция за още една стая?Колко квадрата е това?
нед яну 03, 2021 8:53 pmseiko72 написа:Здравей, ще ги напиша, но уикенда, просто отоплявам виланед яну 03, 2021 7:30 pmАндрей Добрев написа:здр напищи си настройките да ги видя ако може на лични , за да ти видя какъв ти е разхода.Здравейте и за много години. Закупих лятото и аз една камина burnit comfort 25B.инсталораха я в началото на ноември запалиха я без проблем за 10мин.и готово, да обаче разхода беше доста голям и започнах да ръчкам по менютата, но по настройките на comfort+ а те не са точно същите. Аз имам 6 степени +автоматичната. В менюто има параметри които в инсталатор ските настройки на comfort+ ги няма. Камината няма стъкло. Вече влизам в час (горе-долу) молбата ми е, ако на кой има инсталационните настройки да ги даде. Надявам се да има някой с такава за сравнение. Благодаря! След малко ще прикача файл с управлението
нед яну 03, 2021 9:03 pmLazarGanev написа:130нед яну 03, 2021 8:46 pmАндрей Добрев написа: Ами отоплявам двуетажна къща, 5стаи два коридора и баня и тоалетна, с опция за още една стая?Колко квадрата е това?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами ако има изолация 10кВт са достатъчни, без изолация - 13кВт, ти си взел двойно, да има! И веднага у форума - що гори толкоз много, как да коригирам настройките?
нед яну 03, 2021 10:04 pmLazarGanev написа: Ами ако има изолация 10кВт са достатъчни, без изолация - 13кВт, ти си взел двойно, да има! И веднага у форума - що гори толкоз много, как да коригирам настройките?Ами, няма изолация и не си купувам нещата на своя глава. Питал съм, инсталаторите също казаха, че 13кв е малка.
Просто, попитах за сравнение дали някой има същата камина и ако може за инструкция на инсталатор.
ср дек 25, 2019 11:00 pmthe_fool написа:Здравейте, преди дни открих същия проблем с втулката на Burnit 25 kw.
https://ibb.co/album/nh9S1F (хронологията им е в обратен ред)
Намерих и месингова втулка в един интернет магазин и очаквам да бъде доставена тези дни и да я сменям, защото камината се ползва постоянно.
На сервиз в гр. Кюстендил не мога да разчитам (последния път ги чаках 10 дни в които "ей сега тръгваме", "утре в 9 сме при теб" и тн.)
Някой може ли да ми обясни как се сменя или да ми даде някакви насоки, ръководства или каквато информация има.
Благодаря предварително!
пон дек 02, 2019 3:12 pmgeorgiy2k написа: 79091187_2502385370033460_318145802620895232_n.jpgИзвинявай, дали имаш инсталационно те настройки на твоята камина?пон дек 02, 2019 2:15 pmТрифон П.Трифонов написа:пон дек 02, 2019 9:01 amgeorgiy2k написа: Здравейте,Качи снимка на контролера!
От скоро съм собственик на Burnit Comfort 13 която е със 6 степени на работа. Във форума откривам само описание за настройка на тази която е с 5. Някой случайно да го има него или да сподели неговите настройки какви са?
Благодаря
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
