ср яну 06, 2021 8:59 pmChefo77 написа:
Разликата във волтажа при зегетата е такава, че няма нищо общо :)
10,8 или 12 волта е пълна пародия, зори се на ламинат - смятай за по-тежки приложения как е. От гледна точка на ергономия, зегетата на Макита са по-удобни от Бош, защото има по-голямо разстояние между плота и тялото на зегето и виждаш ножчето къде реже. Но пък Бошовете имат по-добро обдухване. Наноблейд не ти трябва, цената на консуматива е космическа.
Лично мнение - най-удачното, което можеш да вземеш, е да събереш комплект 18 волта на Макита - зеге и верт, с две батерии по 4 или 5 Ач, като препоръчвам да се замислиш дали няма да имаш нужда и от импакт - за картона няма да ти свърши работа, но за винтове по гредите е незаменим. Дали четкови или безчеткови машини е въпрос на бюджет.
Благодаря. В такъв случай няма да взимам нищо предварително, а когато е наложително. За сега винтоверт https://voinishki.com/MAKITA-%D0%90%D0% ... SC&page=10
Този е ударен с подобни характеристики, даже е по-евтин :wink:
ESPACE - майстор
Имай предвид, че това е мощен и тежък винтоверт, 2 кила без батерията. Отделно зарядно + батерия 3 или 4Ah ще ти струват около 300лв. Та обмисли добре дали имаш нужда от тежка серия винтоверт и дали е добре да си купиш соло машина.
Chefo77 - майстор
Започва се от някаква машина, батерия и зарядно. Не се започва със соло, защото е все едно да си купиш нови гуми, а колата - после :wink:
И пробиването в бетон с каквото и да е, различно от перфоратор, е тегава работа.
aroot - специалист
Моите 2 ст по темата.
На хубавото бързо се свиква. Веднъж работа с батерии и после само се псува ако се наложи да се търсят кабели, контакти, разклонители и т.н.
Но... какво правим след като се свърши работата? Съхранение, презареждане и т.н. Професията ми е в офис и комп и машинките залежаха над година без да се ползват, след като минаха ремонтите..и накрая разпродадох всичко що е на батерии и си оставих кабелните машини.
Конкретно за марка, Макита са супер машини, но като цяло търговската им стратегия изостава от Бош т.е.дават доста малко за парите си, нямат читави комплекти на добра цена и т.н. (визирам по-принцип, може да има изключения).
Хикоки също много добри неща имат, ако не ме лъже паметта участваха в алианс за универсални батерии.
Наскоро пък мина промоция на Dewalt 996 винтоверта в ташев галвинг, може да пак да пуснат, около 600 лв беше май с 2 големи батерии.
Иначе 2 кг в ръка след 1 ч работа стават все едно 20 ;) независимо от физическата форма.
9 от 10 от ел.инструменти които имам са Макита ;)
До колкото виждам повечето 18 волтови са тежки, над 1,5-2 кг. Вариантите за лека машина, под килограм са на 10 и 12 волта. След като имам перфоратор няма да ползвам винтоверта за пробиване на бетон и тухла и май ще се насоча основно към това да е удобен и лек. И с батерия.
zz_stefanov - майстор
чет яну 07, 2021 12:40 amg.stoyanov написа:
https://bashmaistora.bg/%D0%B0%D0%BA%D1 ... 54233.html
https://bashmaistora.bg/%D0%B1%D0%B0%D1 ... 38774.html
Има ли смисъл от боди при тия цени, ако батериите и зарядните са някъде по евтини ОК.
А се вклчвам в мнението защото вече съм със служебен такъв. Добър е но съм само на 4 дупки досега. :)
https://bashmaistora.bg/%D0%B0%D0%BA%D1 ... 56109.html
Румънски са.
А се включвам с мнение, защото вече съм със служебен такъв. Добър е, но съм само на 4 дупки досега. :)
Chefo77 - майстор
На тази цена се вземат 2х5 Ач и зарядно ... може и някой лев да остане.
naster - майстор
ср яну 06, 2021 8:42 pmg.stoyanov написа:
Здравейте, майстори. Ще си купувам акумулаторни винтоверт и зеге...
Вертчето нека има повече Нм, за да може да завива добре. Мен ме озадачи зегето за покрив? За ОСБ плоскости и дъсчена обшивка? Срязал съм 2 плоскости х18мм осб със зеге и повече не искам да си го причинявам. За покрив, греди, плоскости и т.н. със 190мм ръчен циркуляр. Аз действам с кабелен, не ми пречи, може би честотата на операциите не е като при верта.
пет яну 08, 2021 2:25 pmnaster написа:
Отказах се от зегето, ще взимам на заем от баща ми зеге за ОСБ и верижна машинка за мертеците, няма смисъл да си товаря бюджета.
За верта напълно се отказах от тежка машина "колкото повече, толкова повече". Има едни леки Бошове gsb/gsr 120. Те са на 12 v с батерия в дръжката, 28 или 30нм въртящ момент и тежат около килограм. Или ще е такъв или нещо с подобно тегло и въртящ момент, но ми се струва, че няма добри марки с такива показатели и на тази цена (ударният е 260 лв с 2 батерии и зарядно).
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
