Nimi - специалист
съб яну 09, 2021 10:58 amsokolov.91 написа:
А къде да го намеря по-евтино този комплект, щом като в касаба е скъпо?
В краен случай, ако реша да опъвам кабели това добър избор ли е?
https://www.kassabasystems.com/ds-2ce16 ... -hikvision
И ако да, какъв ДВР ще ми трябва за такива камери? Дайте линк.
Това не е IP камера нали е ясно?
Това е официалната цена на камерата. 5MPix същата е 113лв официална цена.
DVR-и Hikvision:
DS-7104HGHI-F1(S) - 2MPix Lite - 115лв.
DS-7104HQHI-K1(S) - 2MPix (+2 IP-та до 6MPix) - 178лв.
DS-7204HUHI-K1(S) - 5MPix (+2 IP-та до 6MPix) - 307лв.
Дали имам налично нещо на Xiong Mai трябва да погледна малко по-късно, че отивам да слагам 6 камери и DVR.
sokolov.91 - майстор
съб яну 09, 2021 11:40 amNimi написа:
DVR-и Hikvision:
Пиши на лични нещо ако предложиш на оферта.
съб яну 09, 2021 9:32 amsokolov.91 написа:
А да вдигнем малко бюджета?
https://www.kassabasystems.com/ip-kamera-trx-3036-20mpx
За тези какво мислите?
Камерите са Xiong Mai както и каза Nimi
Взех такива преди Коледа (подобни, в друг корпус и някои още някои "екстри"). И поите не са Wi-Fi а PoE.
Работят прилично. Като казвам прилично - по пиксели отговарят на 5МР.
Субективно като качество отговарят на 2МР. Описаните "екстри" работят.
При теб това е двупосочната аудиовръзка (в камерата има микрофон и говорител).
Може да си говориш с някой на улицата и да го гледаш.
Компресията е Н265 което е добре. Пести място на диска.
Вътре естествено не очаквай да намериш сензор Sony IMX335
При мен е някакъв дето не го намерих какъв е точно, но не съм и търсил много.
Сензора при мен (а вероятно и при тези) е такъв:
При китайците такива на дребно са около 30-тина долара.
съб яну 09, 2021 12:20 pmhidrazin написа:
Дай линк къде ги има по 30 долара.
Примерно
Примерно
Да отбележа че не съм купувал от тези а е само насока. Моите са други.
kabel96 - специалист
Тези съм ги купувал.
https://www.aliexpress.com/item/4001288 ... 701e39663f
https://www.aliexpress.com/item/4000405 ... 4c4dusmfrd
Ами за парите си работят прилично добре.Сега чакам тази.
https://aliexpress.ru/item/100500163280 ... 6903804533
тя е със Сони матрица проверено.общо взето добре виждат нощем и вършат работа.
съб яну 09, 2021 1:07 pmhidrazin написа:
Примерно
Примерно
Гледам има опция за различна големина на обектива. Примерно 3.6мм 6мм 8мм. Товава какво променя, каква е разликата?
съб яну 09, 2021 5:00 pmsokolov.91 написа:
:shock:
съб яну 09, 2021 6:40 pmhidrazin написа:
Яснооо... Колкото повече мм обектив толкова повече периметър обхваща. Демек трябва да преценя на колко далече искам да гледа камерата и кое от това което вижда да ми е приоритет. Бе голем си О, Боже мой... Като не си пиян. :lol:
Базикам се. Като си сериозен си пич.
съб яну 09, 2021 7:52 pmsokolov.91 написа:
Чадо, нищо не ти е ясно. Колкото повече мм обектив, толкова по-малко периметър/ъгъл на виждане.
Тема "IP камери за домашно видеонаблюдение." | Включи се в дискусията:
