За кривата не си ги разбрал нещата. Начална точка - това е изчислителната температура, при която се изчисляват топлозагубите са съответния регион. За Варна е -11, за София -15*С. Крайната точка е максималната точка, при която искаш да има отопление - обикновено се избира 20*С. Минималната температура на подаване, това е температурата в крайната точка - например при външна температура +20*С искаш да ти подава в радиаторите 30*С. Максималната температура на подава ще бъде при началната точка - избира се според големината на радиаторите. В твоя случай пробвай с 60*С, после можеш да коригираш. Засега остави всички термоглави отворени, но спъни максимално двата радиатора от секретните вентили - затваряш ги докрай и после ги отваряш на 1-1,5 оборота
нед яну 10, 2021 1:47 pmLazarGanev написа: За кривата не си ги разбрал нещата. Начална точка - това е изчислителната температура, при която се изчисляват топлозагубите са съответния регион. За Варна е -11, за София -15*С. Крайната точка е максималната точка, при която искаш да има отопление - обикновено се избира 20*С. Минималната температура на подаване, това е температурата в крайната точка - например при външна температура +20*С искаш да ти подава в радиаторите 30*С. Максималната температура на подава ще бъде при началната точка - избира се според големината на радиаторите. В твоя случай пробвай с 60*С, после можеш да коригираш. Засега остави всички термоглави отворени, но спъни максимално двата радиатора от секретните вентили - затваряш ги докрай и после ги отваряш на 1-1,5 оборотаЗа кривата - опитах се да коригирам, но 20 градуса е минимума, който ми позволява да задам за начална точка. Съответно 75 е максимум за крайна. Пробвах да намаля максимума(позволява до 40 градуса), но въпреки това не ми позволява началната да е под 20. И за тези легендарни секретни винили (всички за тях говорят), възможно ши е да са толкова секретни, че да не ги намирам?
