pechkata - специалист
ср яну 13, 2021 6:06 pmLazarGanev написа:
ср яну 13, 2021 5:52 pmpechkata написа:
горелката работи по график...
Пробвах с таймер не ми върши работа...
Може ли да разясниш какво визираш под двете понятия "график" и "таймер"
Извинявам се исках да напиша стаен - грешна мисъл... :prayer: :partyman: :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
ср яну 13, 2021 6:11 pmpechkata написа:
Айде още малко напън - кое не ти върши работа и как работи последно горелката - според по таймер/график, а не по стаен термостат?
Вероятно по "стаен", на който понякога забравя да "натисне" графика (таймера).
пон яну 04, 2021 6:04 pmpechkata написа:
Това се случва когато забравя да натисна таймера... :-D... :idea:
Печката е друга "лига".
В един ден, разходът му може да бъде с няколко различни стойности.
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1054938
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1055126
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1055128
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4330#p1055209
пон дек 28, 2020 10:42 ampechkata написа:
Променям стойностите на горелката онлайн и изкарвам графика според заданието...
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср яну 13, 2021 7:30 pm, променено общо 5 пъти.
Rumen89 - специалист
ср яну 13, 2021 9:58 amandy_forresite написа:
Единственото ми обяснение за тази пауза при горелка грейко и радиатори с термостатни глави е за топла къща. Стопля се, водата спира да се движи от затворилите се термостатни глави, от първа мощност отива в поддържане, качва още 10 градуса на водата само от поддържане (което ми се струва невероятно с котел 100 литра, а той в случая е с по-малко водно съдържание) и следва гасене от "прегряване". След 4-5 часа водата в котела е 60 градуса и по същото време къщата е леко изстинала...
Не знам как го постигате, но аз 1 кг, хайде 1,2 кг на час не мога да постигна дори без радиатори. Въобще не може да го накарам да поеме толкова малко пелети. Или ще се повече, или ще са по-малко. Много неравномерно си подава пелетите. Например снощи за 1 цигара време беше на мощност 2, подаваше недостатъчно пелети 5-6 пъти подред. Някак се добра до мощност 1 и при зареждане от 1.3 секунди изсипа пелети като за мощност 3. След това като за мощност 2 още няколко поредни пъти... Не е например центровка на Cezet 350 cc да му мастиш плочката с чукчетата и да сложиш 3.5 мм преди ГМТ и след 2 седмици при проверка пак да са си 3.5 мм. Автоматично се подава горивото, но нямам точен контрол, освен за цикъл. Това е всъщност единственото точно нещо при мен, което винаги е спазено. При всички други фактори динамиката е голяма и е на принципа каквото стане :)
Мойта последните дни работи с по 1.8 кг. на час. Ограничил съм я на минимум. Вентилатора на 1-ва е 36% и горелката не влиза в съспент.
Последна промяна от Rumen89 на ср яну 13, 2021 8:39 pm, променено общо 2 пъти.
ср яну 13, 2021 7:05 pmLazarGanev написа:
При мен водата е 120 литра и като добавим тръбния път разширител максимум 150 литра...
Главите механични(отворени на макс) горелката работи по график...
Пробвах със стаен не ми върши работа...
Настройките на горелката са:
Р3 - порция 3.6 цикъл 45 вент. 46
Р2 - порция 2.0 цикъл 45 вент. 46
Р1 - порция 1.0 цикъл 45 вент. 40
Горелката не съм я виждал да влиза в режим поддържане клати между Р3 и Р2 рядко влиза Р1 ...
Т-то на котела задание 70 гр. модулация 10 - и гони 60/65 гр. ...
Помпата работи на 2-ра скорост - пробвах на 1-ва горелката влиза в поддържане което не ме устройва...
Влиза в температурен режим след около 1 ч. след запалване - то и на графиката се вижда...
Тази вечер погледнах температурата в стаите бе 21 гр. преди да запали котела...
Това е по стаен...
изтеглен файл (3).png (26.84 KиБ) Видяна 1918 пъти
Ами и аз това предположих в началото - само с работа по таймер може да се обясни графиката. А като забрави да натисне "таймер", горелката остава на "Автоматичен", т.е. по темпераура на водата :wink:
ср яну 13, 2021 8:06 pmLazarGanev написа:
Точно така се получава... :-D :partyman: :supz:
morfei1 - специалист
Графика от изминалото денонощие. Управление по котелна вода. Реално горелката е достигнала 2 пъти до макс темп и е изгаснала, около 22:40 и след това ококо 00:47. Обикновено при тези външни температури се случва, когато на някой му е топличко, и намали някоя или няколко от главите. Всички останали паления са стандартно планирани почивки за самопочистване/венцилация от софта на горелката след 6часа непрекъсната работа.
2 почивки по около 45мин. (при достигане на макс темп) = общо 1,5часа
3 паузи по около 20мин. (при вентилиране) = общо 1час
Около 21.5часа работа.
Разход: повече от 2 и по-малко от 3 чувала.
Снощи, в 22.30, приключих с пелетите. Имаше още малко резерв в буфера, но не ми се занимаваше и "щракнах" на газът.
От 9.00ч на 20.12.2020г до 22.30ч на 13.01.2021г= 24 денонощия и 13часа, или общо 589ч.
За това време изразходвани 22 чувала слънчогледови пелети, или 330кг.
Това прави 0.560кг/ч, или 13.446кг/денонощие средно.
Доволен съм от разход на пелети.
Доволен съм и от разход на газ.
Днес е слънчево, та каквото и да е основното ми гориво, то в момента е заменено от Слънцето, въпреки, че навън е 2 градуса.
Топлоизолация!!!
Понеже имаше съмнения, относно Т на отоплителната ми вода
https://photos.app.goo.gl/MT6ya8zJahdgFXHM8
Това е в 8.46ч, тази сутрин, а в момента
https://photos.app.goo.gl/SM9FQipSWesqvPTP9
Вижда се, че помпата на буфера не работи, а трипътният е напълно затворен, като изискуемата вода е с Т 16гр.
41 ги праща газовият, както вчера беше определил и пелетният.
https://photos.app.goo.gl/1A2Xu87BxWyi7oWD9
Два независими контролера, преценяват абсолютно по сходен начин топлозагубите на къщата ми. За последното денонощие ок 2.5kW/h средно.
bmahob - майстор
Аз съм на малко под чувал, не знам колк очаса гори ама гледаме Т в дневната да не пада под 24-25гр. Малко спряхме да седим на жега.... :-D Подържаме 26,5-27гр в дневната по датчик на камината, в останалите стаи около 24гр. Днес направих 1тон кръгло
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
