BLUEPUPIL - майстор
Кой от двата типа дървен, хоризонтален
таван ви допада повече (отнесен към
къща)?
Без или с греди отдолу, като долните
греди може да са на по-голямо разстояние
отколкото ребрата и да нямат носещи функции?
BLUEPUPIL - майстор
Svetoslavoff1 - майстор
Както е казал старият евреин, если халява, все кашерно :))) Извинявам се за сгрешените букви, но ме домързя да ровя за правилните.
Видимите греди като че ли придават по-голям уют. Но пък за малки по площ и сравнително ниски тавани без греди е по-добре. Лично мнение.
На вкус и на цвет...
Благодаря, че споделяш красиви неща!
Чираче - майстор
При мен в полуподземния ми етаж всички стени са с чамова ламперия, а тавана е ГК, боядисан с бял латекс. Така повече ми харесва.
шоп - майстор
Ако питаш 10 човека-ще получиш 11 мнения, защото може да има и жена и тя да харесва и двата вида.
Лично за мен видими греди е по-красиво и разчупено, но от чисто практична и хигиенична гледна точка гладкия таван е по-лесен за поддръжка.
На паяка му трябват две стени под ъгъл:-)))))
schuldiner - майстор
Ха-ха, явно съм от жените - харесвам всякакво естествено дърво, демек всички снимки.
То нямаше ли правило големият обем/повърхност да се разчупва, т.е. видими греди само в просторни помещения? Което е обратно на трудността на изпълнение. Както харесвам всичко, така пък не мога да се излъжа кога нещо е направено за по-лесно или за по-евтино.
Шоп, вкъщи сме арахнофили, паяжините не се пипат докато не станат да си изплетеш пуловер. Има ги и на гладък таван, дори по-мощни, щото там въздушният трафик е хийтроу. Обаче какъв кеф е тиганите в кухнята да висят от греда на тавана... френски Провансалски рустик, ръйшли.
torbalan - Дървен философ
пет яну 15, 2021 5:54 pmSvetoslavoff1 написа:
... Но пък за малки по площ и сравнително ниски тавани без греди е по-добре. Лично мнение.
На барбекюто сложих картона над гредите, точно заради липсата на височина. Получи се добре според мен.
шоп написа:
Ако питаш 10 човека-ще получиш 11 мнения, защото може да има и жена ...
Че какво пречи човек, ако е мъж, да харесва и двата варианта? Не трябва да сме расисти.
И към автора на темата - на мен ми харесва (и то далеч не винаги), гредите да се виждат.
BLUEPUPIL - майстор
пет яну 15, 2021 6:41 pmtorbalan написа:
=== На барбекюто сложих картона над гредите,
се добре според мен. ===
Уцелил си третият вариант с дървени греди
и бял таван, който също е на мода!
panaira - специалист
Още един глас за "Да се виждат". Ето как са при мен, но ако се бях сетил, щях да сложа ламперия върху гредите, а не обикновени дъски. Ламперията обаче е тънка и няма да може да се ходи отгоре, освен ако върху нея не се заковат дъски.
naB4o - специалист
Ако искаш да се гледа към тавана и да има "Ехааа" с греди. Аз харесвам с гредите, на селската къща обаче няма как да стане така, понеже таванчето там е на 2-2.1 метра.
Тема "Дървен таван" | Включи се в дискусията:
