  • 8
Kondor1 - специалист
пон яну 18, 2021 6:43 pmiliya_i написа:
пон яну 18, 2021 11:20 amKondor1 написа:
нед яну 17, 2021 8:09 pmiliya_i написа:
Помня, че преди 2 седмици същият автор беше пуснал тема от рода на "Как да монтирам кран, без да навивам резбата"
Ето я: viewtopic.php?f=22&t=65632
Явно уплътняването на резби не му се отдава. Та при това положение тефлоновият конец не е панацея, дето ще му реши проблема.
Ако може да стане по-просто и естетично без стърчащи ленти, защо да не стане? Известно ли ти е колко народ слага калчища на мека връзка, където има гумичка и не се уплътнява? Но хората "могат" и действат. Мисленето го спестяват.
А какво и е на тефлоновата лента?
По-евтина като единична опаковка и върши същата работа. За дребен инцидентен ремонт с 2 - 3 резби е много по-подходяща. Навива се на куп няколко витки - ширината и е достатъчна за дължината на резбата.
Коментираме конец спрямо кълчища, а не тефлонова лента - поне в горните реплики. Или не съм разбрал нещо?
zz_stefanov - майстор
Коментираме конеца спрямо всичко останало.
Нали основния въпрос е да не се минем. :wink:
iliya_i - майстор
пон яну 18, 2021 8:26 pmKondor1 написа:
Ами приеми, че съм малко прост. Пробвал съм с кълчища, лента и конец. Имам и от трите. Конеца го навивам по същия начин , както и кълцищата (както казах съм прост, та затова). Лентата - поради естеството и по малко по-различен. И къде е панацеята, за разлика от теб, още не съм открил. Но до сега не съм монтирал фитинг с резба по друг начин, освен със завиване. И кранчетата ми са на стената, а не висят по меките връзки.
kr1100 - майстор
[quote=ESPACE
...Идеален си е конеца. Да уточним първо, че не е тефлонов, а полиетиленов с тефлонова обмазка.
[/quote]
Има и баш тефлонов. Използвам го от 2005-6г. Позволява повече връщане назад в сравнение с Локтайт 55 и издържа на по-висока температура. Опаковка 175 м. Италианско п-во. Зелена опаковка.
П.П. Забравих да уточня с червена капачка :? :partyman:
Ами нека някой с повече опит да се изкаже вярно ли е или така ми се струва - аз не съм майстор, даже и любител е спорно дали съм. Но впечатлението ми поне като страничен наблюдател и отчасти малък практически опит е, че кълчищата ако са сложени с презапасяване изискват стабилно стягане; лентата ако се навие повечко и тя иска леко напъване при завиване. Конецът е най-лекият вариант, ако е оптимално количество. В много случаи освен да не тече връзката се иска и заставане на точна позиция на подвижната част (кран, коляно и др). Съответно с конеца е по-лесно да нагласиш нужната позиция без да е затегнато до край и без да има теч. С кълчища от много стягане може да остане половин оборот напред или назад - ако върнеш ще прокапи, ако напънеш не се знае има ли накъде. Има ли такава работа или добрият майстор всичко може?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон яну 18, 2021 11:45 pmKondor1 написа:
... оптимално количество...
Есенцията. И с трите материала така
krasi92 - майстор
При никои от материалите не се изисква голямо усилие при навиване на чаркалацитеосвен ако не си в крехка детска възраст. И да са напиняш като не си навил материал на резбата е все тая.
vk - специалист
Гледам, че сега са пуснали Тефлонов конец на Хенкел, с търговска марка Tangit, 20 m, за 7.50 лв, точно за домашни майстори, дето навиват по 3 -4 резби в годината.
Има и течен тефлон, пак в малка разфасовка за домашни майстори (производството е турско).
Конеца го видях и в размер 160 метра за 19 и нещо лв
chapara - майстор
От есенцията. След като нямаш опит няма ли да ти е по лесно да навиеш без нищо, да усетиш колко ти е хлабава резбата(относно матеряла) и да преброиш оборотите на навиване до точното място за спиране, за да не връщаш? След повече опит ще разпознаваш дължина и дълбочина на фитингите, а и хлабавината също!😊😁
brum - майстор
Преди години ползвах течен уплътнител на Холдтайт S977. Това беше чудо - бършеш, мажеш, навиваш и след 15 минути пускаш водата. Каквото съм събрал с него не е мръднало. И за вода, и за газ. Сега ползвам конец, че S977-то свърши, а не го внасят нещо. Един кусур имаше - смърдеше ужасно.
А тоя течен тефлон - два пъти пробвах и замина в кофата. Един път, че стягаше бавно, втори път, че текна. Та може ли да препоръчате някой течен тефлон дето работи добре?
  • 8
Тема "Тефлонов конец" | Включи се в дискусията:
