Ще използвам тази стара тема за да не започвам нова ще слагам буфер,системата ми е отворена и искам да попитам може ли в една система да има отворен и затворен разширителен съд.Ако не може може ли система със затворен разширителен съд да работи на 0.7 бара налягане.
maistora1965
50 мнения в "Колко атмосфери трябва да има в разширителният съд ?"
Трифон П.Трифонов
Може- не може. Може.
kozl
нед яну 17, 2021 7:42 pmmaistora1965 написа: Ще използвам тази стара тема за да не започвам нова ще слагам буфер,системата ми е отворена и искам да попитам може ли в една система да има отворен и затворен разширителен съд.Може, но какво се цели с това
При значителни дължини на тръбите и или по-висока скорост на течността може да е от полза затворения съд при възникване на промени в движението на течността, примерно при отваряне и затваряне на кран.
Последна промяна от kozl на пон яну 18, 2021 8:57 am, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Козлин, кви ги говориш бе, брат?!!
Майсторе, съчетания се правят през серпентини и топлообменници. При един обем, просто изпускаш до някакъв минимум затвореният или си оставаш само на отворения.
Ако това е максимално допустимо налягане- 0.7 , 3ти етаж ти е леко проблемен за работа. Смятай статичното налягане не повече от 0.5атм. (5м), да речем и редовно наблюдение! Помпата на ниска степен.
Предполагам що годе стандартно изпълнение- котлето на 1ви етаж.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон яну 18, 2021 11:10 am, променено общо 1 път.
kozl
нед яну 17, 2021 7:42 pmmaistora1965 написа: Ще използвам тази стара тема за да не започвам нова ще слагам буфер,системата ми е отворена и искам да попитам може ли в една система да има отворен и затворен разширителен съд. Ако не може може ли система със затворен разширителен съд да работи на 0.7 бара налягане.Може
Изпробвано на затворена система за загряване на топла вода в бойлер от слънчев панел.
Статичното налягане при хладна система (без слънцегреене) е м-0,6 и 1 бар. Като почне да грее качва над 1 бар.
Геодезичната височина от манометъра до най-високата точка на течността е към 4-5 метра.
Но всъщност в зависимост са геодезичната височина, хидравличните характеристиките на системата и дали обема на РС е достатъчен
Така по-добре ли е
Трифон П.Трифонов
maistora1965
Така да обясня подробно ще слагам буфер към изградена отворена система в момента разширителният ми съд е 25 литра и се справя ако сложа примерно 500 литра буфер ,трябва да добавя още 50 литра към разширителният съд.Съд 75 литра става големшък не че нява къде да го сложа но мислех дали може само долу в мазата да сложа един затворен свързан към буфера а пък този отвореният да си остане на тавана.И понеже явно няма да може ще сложа голям в мазата до буфера .А за налягането питах защото серпентината на боилера пък и ръдиаторите вече са на възраст и в момента налягането в системата като тръгне помпата е 0.8 бара/ако е верен манометъра/,но като сметна котела е в мазата а разширителният съд е два етажа по нагоре горе долу е така.Да не би като ги натисте по голямо налягане да почнат да пробиват че няма да е приятно да почна да сменявам и тях.
Трифон П.Трифонов
Верен ти е манометъра.
Сложи още един отворен РС на тавана!
Ако все пак решиш да е затворен, съветвам те да е 75-80л, както и да направиш налягането в мембраната 0.4-0.5.
maistora1965
И така става даже сигурно ще е по лесно.
Трифон П.Трифонов
пон яну 18, 2021 9:32 pmmaistora1965 написа: И така става даже сигурно ще е по лесно.Каквото и да предприемеш, има предвид, че затворен РС, в отворена система, е напълно безсмислен и безполезен. Няма да върши абсолютно никаква работа. Туриш ли затворен, демонтирай отвореният, а на дупката- обезвъздушител.
Тема "Колко атмосфери трябва да има в разширителният съд ?" | Включи се в дискусията:
