Решил съм да си подновя преправената от мен термопомпа.
Преди 4г. преправих климатик Osaka CH 24 SR, като изчетах доста от написаното във форума. Учудващо системата проработи и върши работа.Накратко ще опиша инсталацията и моля за съвет какво трябва да подобря и променя.
Цялата ми инсталация е с тръби ф16. 4-ри радиатора 2000/600, 1800/600, 1600/600, 1400/600 + една лира 1200/500. Всичко се захранва от колектор 1цол.
Помпа Grundfos UPS 25-40.
Топлообменик SR-B3-30.
Тъй като системата ми е затворена си направих бай-пас на фреоновите тръби, за да може като се размразява фреона да не достига до топлообменника.
Вътрешното тяло на климатика съм го вързал към водната инсталация, като нищо не съм преправял. Седи на коридора и топли. Датчика съм го преместил на връщащата вода.
Фреона е около 50-55 подаваща, а връщащата е около 34 градуса фреон r22.
Водата е около 40, а връщащата е около 32 градуса.
С тези градуси поддържам 22гррадуса в цялата къща, като до радиаторите достига 35 градуса вода. Нещо куца май, но не знам какво.
Така: единственият проблем с инсталация, е че при темпрератури около 0 градуса и голяма влажност външното тяло замръзва(обледениява се) и системата не работи, както и по висока сметка за ток, но това се дължи от старият климатик. При -8 системата работи без проблем и поддържам около 21градуса.
Та решил съм да сменям климатика и топлообменника . За радиаторите все още не съм сигурен първо трябва да си изясня някой неща. Бай-паса и за него не съм сигурен дали ще работи при инверторния климатик.
Бихте ли дали съвет за:
-избор на климатик около 2000лв , който ще преправя. Топлинните загуби са ми 5,3kW при -15.
-избор на топлообменник – най вероятно ще взема SR-B3-23A-40-4, за сега съм довелен от китайците, но моля за съвет.
-трябва ли да преправя водната инсталация (помпа, тръби....). Тръбите са почти невъзможно за преправяне.
При on/off машината(моята) – вдига градуси 50-55 и след това спират. При инверторните поддържат ли постоянни градуси или се менят? Питането ми е във връзка с радиаторите ми. Ако поддържам постоянни 35 градуса вода на радиаторите, тази температура ще ми е достатъчна, даже и в повече. Имам и още въпроси, но като си изясня основните ще ги задам.
Живея в Пловдив, като за момента времето е сравнително топло. Няма големи студове, но и при -8 сегашната инсталация се справя.
Ще Ви бъда брагодарен ако ми съдействате с подновяването на системата. Ако нещо съм изпуснал да напиша, ще го добавя.
