kaptagona - специалист
Събира ми пепел в двата ъгъла на кошничката отпред. С два вида пелети го прави вече. Лоад пелет -3 чистенето е на 15 минути по 70 секунди. Дали трябва настроики. Иначе са много чисти пелетите без грам пепел. Все едно не може да ги обдухва при почистването.
bmahob - майстор
пет яну 29, 2021 9:03 pmkaptagona написа:
Събира ми пепел в двата ъгъла на кошничката отпред. С два вида пелети го прави вече. Лоад пелет -3 чистенето е на 15 минути по 70 секунди. Дали трябва настроики. Иначе са много чисти пелетите без грам пепел. Все едно не може да ги обдухва при почистването.IMG_20210129_210233.jpgIMG_20210129_210233.jpg
Това на колко дни е? Пробвай да вдигнеш малко въздуха 50-100об на степен
Един ден един чувал. Утре трябва да я отвора и да почиста ъглите. Лоад пелет е на -3 и като вдигам вентилатора ще ги изгаря повече ли. Със екхауст шимени няма ли да стане. На +3 примерно. Тои нали вдига на всички степени с 50 оборота.
bmahob - майстор
пет яну 29, 2021 9:48 pmkaptagona написа:
Пробай с него
silent - майстор
аз пък не разбирам какво толкова ви е важно стъклото....нали топли и само слагате пелети, чистите и други ядове нямате...егаси драмите...
Това е от половин чувал и един ден работа. Не може да обдухва добре явно.
. Направих чистенето на 10 мин. по 60 секунди и ехаус шимини на -5.
bmahob - майстор
съб яну 30, 2021 9:55 amkaptagona написа:
Това е от половин чувал и един ден работа. Не може да обдухва добре явно.IMG_20210130_094419.jpg. Направих чистенето на 10 мин. по 60 секунди и ехаус шимини на -5.
направи го на +3 так анамаляш вентилатора!!!
съб яну 30, 2021 1:43 pmbmahob написа:
На +5 е извинявай. Но едва ли ще реши проблема. Явно са такива пелетите. Едните бяха с много прах по една лопатка от чувал и ги пресявах. Тия нямат грам прах и да искаш да се изцапаш неможеш. Но пък тоя шлак в кошницата не може да го чисти.
И така не става. Оборотите са с около 200 нагоре за всяка степен но си се образува шлак точно в ъглите отпред. Калпави пелети. Или трябва дупки нещо да се пробият в кошницата.
bmahob - майстор
Може аз правих по рано някакви доп но не помня.... В момента долу имам отнвсякъде, горнитебсъм запушил
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
