Не всеки ден, но все пак от абсорбатора капи вода. Искам да спомена,че при дъжд проблем няма. Според мен се дължи на промяната на вътршната и външната темпераура на въздуха. Но ако някой има съвет, моля да пише. Ремонта в кухненския бокс е правен преди 3 години и досега този проблем го е нямало.
8 мнения в "ВЛАГА ОТ ТРЪБОПРОВОДА НА АБСОРБАТОРА"
"Дупката" е отопляема с парно, клапа имам на абсорбатора, но тя е в най - ниската част, и спира само обратната тяга.
Master_Kenobi
- V.I.P.
За мен загадката е защо сега, като е така от 3 години. Търси какво се е променило напоследък...
8180
Spokoiniq написа:В каква неотоплена дупка трябва да живееш за целта,а?А и човека не казва че има ядове само докато готви, или греша?Не се впрягай - ако е матална тръбата до вън, все някъде е студена и, ако клапата не е плътна, влагата от преминаващият влажен (топъл) въздух може да кондензира там, а после да се стече обратно. Когато работи уредът, тръбата се топли и ефектът го няма.
malkstor
И според мен проблема е там - тръбата е студена, някой готви -> минава топъл въздух по тръбата, кондензира, и понеже нямаш клапа там, където тръбата влиза в дупката в стената, влагата се стича в абсорбатора ти. Предполагам ако сложиш клапа на въпросното место проблема ще се реши.
Тема "ВЛАГА ОТ ТРЪБОПРОВОДА НА АБСОРБАТОРА" | Включи се в дискусията:
