При не прилагането на достатъчна паропреграда, под
таваната изолация, може да се появи кондез по
стоманените носещи елементи от покрива през зимата.
Решението до определени нива на водни пари е пасивна
вентилация, ако естествената вентилациона с-ма
стряха-било не е изпълнена добре.
Двускатният покрив, освен че е подходящ за ст. конструкция,
дава възможност и за прекрасна вентилация, без да се
прибягва до усложнените по отношение на валежите покривни
прозорци, отдушници и пр.
За да няма претоварване на отоплителната с-ма и по-големи
сметки за отопление се вкарва въздух отвън. Най-добрият
вариант би бил два срещуположни на стените отвора,
непосредствено под билото.
При много висока влажност на външния въздух е добре
за кратко да се включи и вентилатор монтиран на
вентилационния отвор (прозорчето).
Аз лично предпочитам високи и тесни отвори, да речем
50х100см. Ако е предвидено да са отваряеми, две крила
по 25см ще дадат възможност да се качи максимално
до билото. Същевременно по-голямата височина дава
по-голяма площ на отвора.
Ако ще се влиза през тях, за мен 50см е малко тясно.
Последна промяна от BLUEPUPIL на пон фев 01, 2021 5:17 pm, променено общо 1 път.
