Здравейте на всики.
Имам едно чудене и ще ми е много полезно ако някой може да сподели някоя мнение по въпроса.
На кратко: правя си едно малко дървено бунгало и не знам каква външна изолация да сложа.
Колебая се между 10см. каменна вата или 10 см. стиропор, като с оглед на цената ако е стиропор мога да го изпълня с 15см.
В момента ми предлагат :
каменна вата 10см./ 100кг./м3 - 14лв. /м2
каменна вата 10см./ 120кг./м3 -17лв./м2
Стиропора EPS с по-високата плътност 15-18кг. (не съм търсил някакъв по-специален)
дебелина 10см. на 7.70лв./м2
дебелина 15см на 11.60лв./м2
На пръв поглед се въжда че със стиропора илиза грубо казано на половин цена.(четох за по-сложният процес на полагане при каменната вата)
Но питането ми е кое е по добре и стрували си тази разлика в цената.
Отчитам че каменната вата е негорима, но като коефиценти на топлопроводимост виждам че материалите са много сходни около 0,031-5 W/mk.
Какво толкова е по-добра ватата. Всички ми казват, аве слагай вата, ама като питам що....почват да мънкат .
Ще съм Ви много благодарен, ако някой сподели преки наблщдения.
Поздрави!
Поздрави!
