нед яну 24, 2021 12:46 pmLazarGanev написа: Или по-голям бойлер, или термостата на ел. нагревателя включен на 40*С.Бойлера е 200 л, с две серпентини мисля на Сънсистем, но нали тази за парно е в горната част на бойлера и сигурно се подгрява 40% от него, за две семейства мисля е малко. Лятото когато работи слънчевия колектор няма проблем, загрява целия бойлер до 60 70 гр . Чудя се дали да не ги разменя, но във всички схеми на свързване е така-парно горе, солар долна серпентина.
ivan_ti
- напреднал
1304 мнения в "НАТУРЕЛА"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами така е правилно, но 200л соларен бойлер за 2 семейства е малко малък. Но както и да е - решението е нагревателя на 40*С, нали е по средата. между двете серпентини?
ivan_ti
- напреднал
нед яну 24, 2021 2:16 pmLazarGanev написа: Ами така е правилно, но 200л соларен бойлер за 2 семейства е малко малък. Но както и да е - решението е нагревателя на 40*С, нали е по средата. между двете серпентини?Нагревателя е отдолу, като на нормален бойлер. Решението е след време бойлер със две паралелни серпентини , но долно разположени. За да се топло целия обем на бойлера.
Имаш ли си напредстава , изхода на горелката за Буфер дали мога да го плзвам за управление на помпа за БГВ. Защото GP то май няма такъв, или поне аз не намерих.
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед яну 24, 2021 4:11 pmivan_ti написа: Решението е след време бойлер със две паралелни серпентини , но долно разположени. За да се топло целия обем на бойлера.Ами точно това не е правилното решение, защото ще загубиш много повече - ще загубиш безплатната слънчева енергия по време на отоплителния сезон. Решението ти го казах - слагаш нагревател над соларната серпентина и го оставяш да поддържа 40*С. В дните със силно слънце, той няма да включва изобщо, когато работи котелът - също няма да работи, защото водата в горната част на бойлера ще е с по-висока температура. Не знам защо са ти сложили нагревателя долу? Остави го там, но сложи още един горе. Няма да постигнеш никаква икономия, ако караш котела да пали, да загрява 300 кила вода и желязо, за да стопли 80л вода
filmatoplo
По принцип горелките GP могат да контролират помпа ,в повечето случаи това се активира в третото меню до което почти никой няма достъп.
ivan_ti
- напреднал
нед яну 24, 2021 5:54 pmfilmatoplo написа: По принцип горелките GP могат да контролират помпа ,в повечето случаи това се активира в третото меню до което почти никой няма достъп.Ако има такава възможност мога да помоля фирмата която ми я инсталира да го активират. Ще направя отделен кръг с помпа, който да се управлява от горелката при нужда. Другия вариант е пак да я командвам със ДТ на Интел
pechkata
нед авг 30, 2020 10:47 amLazarGanev написа: Да беше поръчал на приятеля си да направи и на тебе горелка и всичко щеше да е наредВече поръчах и ми направи със тъчскрийн и сама си чисти горивната камера....
И температурата кога да включва помпата си дойде на позиция...
И костилката гори перфектно...
Няма вече Грейко да ма мушка...
Трифон П.Трифонов
Печката победи с Прити, победи кога го замени с Бош (котлето, ма защо нефелното 16си???!!!), после нямаше кой да му са упре с Грейко (горелката само), сега отново е №1 с нова горелка (на супер Боша). Сууууупер!!!
Предстои да смени Боша, че е по стар, после Натурелата- два контролера подред е нещо изключително, за него.
Печката винаги е №1.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
