  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 99
svdmk - специалист
съб фев 13, 2021 7:16 pmbatrado написа:
този филамент, за който писа ABS+ се оказа наистина много добър, направо си е за рубриката layer porn :wink: Поръчах две ролки и печата се получава много добър, но при мен настройките на леглото са същите, както за стандартен ABS 120 градуса за първи и 110 за останалите слоеве. Просто при по-ниска темепратура не залепваше за PEI покритието.
Покажи снимчица на някой детайл отпечатан с този филамент, и ние да споделим твоя възторг :yawinkle:
brum - майстор
Имам леко неравности в стъклото върху което печатам. Може би не чак толкова леки - като наглася 4те края на стъклото в средата има пропадане от почти 0.2мм. Тъй като принтера ми идва с някакъв лъскав дисплей (Ender3 v2) не можах да подкарам mesh bed leveling през екрана. Но пък вързах кабел и със команди (G29 S1, G29 S2 и т.н.) калибрирах всички точки. Промених си и слайсъра да включва bed leveling-а при стартиране на печата.
Въпроса ми е каква неравност има средностатистическа стъклена основа?
mironcho - специалист
brum, Неравността е такава, каквато си я измерил. Вариантите са да ползваш стъкло от скенер или копирна машина или огледало. Всички тези са с нищожни неравности за да не кривят изображението.
Аз съм с обикновено стъкло за левче от месната стъкларница и като чета е съм имал късмет, защото се оказа добро.
brum - майстор
Стъклото идва с някакъв печатан релеф отгоре. Фабрично от производителя на принтера. Ако беше обикновено щях да съм го сменил вече :) . Уж тоя релеф помага за по-добра адхезия. И е факт - до момента тиксо, лак за коса и лепило не съм ползвал.
Ама к'вото такова. За сега ще карам на mesh bed leveling за да няма проблеми при по-големи детайли. Пущината е 20 долара с доставката, та ще си кретам с това което имам. А и гледайки коментарите не съм само аз с "дупка" по средата. Хората слагат малко фолио там за да компенсират. Не се бях сетил за този вариант...
svdmk - специалист
вт фев 16, 2021 3:40 pmbrum написа:
Поръчай си BLTouch или 3DTouch от китай, настройваш AUTO_BED_LEVELING в марлин и си решаваш проблема завинаги.
Леглата на 2 от принтерите ми са отрязани от 3мм алуминиева плоча, която беше основа на огромно ел. табло с автоматика производство на ГДР.
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv: 0 1 2 3 4 5
Recv: 0 -0.000 -0.084 -0.112 -0.046 -0.052 -0.048
Recv: 1 -0.013 -0.087 -0.108 -0.049 -0.051 -0.037
Recv: 2 +0.002 -0.061 -0.038 +0.001 -0.007 +0.016
Recv: 3 -0.011 -0.084 -0.087 -0.012 -0.010 +0.026
Recv: 4 -0.084 -0.151 -0.147 -0.075 -0.063 -0.025
Recv: 5 -0.123 -0.199 -0.199 -0.122 -0.110 -0.059
Сам виждаш, че за особена равност не може и дума да става, но AUTO_BED_LEVELING-а върши чудеса и е голямо удобство.
Ако не ти се чакат китайските глезотии или не ти се дават пари, може да си направиш датчик с оптрон с въздушна междина, както аз постъпих със стария си Anet A8.
brum - майстор
Май на там вървят нещата. 3Dtouch че е по-евтин, но поне от сравнително читав производител (Trianglelab примерно). Доколкото прочетох и двете са предостатъчно прецизни.
batrado - специалист
нед фев 14, 2021 1:31 pmsvdmk написа:
Привет,
ето едно 3Д Бенчи - слой 0.15 mm (коминът е с 0.10 mm), температура на печат 240/230 градуса на дюзата и 120/110 на леглото, скорост 2600 mm/min.
Бях пробвал няколко пъти да напечатам 3Д Бенчи с ABS филаменти но не се получаваше.
brum - майстор
Принтера беше ли затворен в кутия докато печаташе с този ABS+?
ср фев 17, 2021 10:15 ambrum написа:
Не все още е отворен, че е малко като тестови.
STEPER - специалист
вт фев 16, 2021 12:57 ambrum написа:
Имам леко неравности в стъклото върху което печатам. Може би не чак толкова леки - като наглася 4те края на стъклото в средата има пропадане от почти 0.2мм. .......
Здравей brum,
Едва ли някой се е занимавал да измерва "каква неравност има средностатистическа стъклена основа?"
особено за плоското стъкло :) като се знае колко е некачествено.
Няколко пъти съм споделял тук във форума,че качествено стъкло е това от което правят огледалата.
Нямам пред вид кристалното защото и кристални огледала има :-D
Поздрави
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
