чет фев 18, 2021 10:08 amRutev написа: Здравейте след запитване до местен Маистор според него с 80х40х3 като ребра "няма да мръдне". Какво е вашето мнение.Ребрата няма да мръднат, само ще пружинират. Ще мръдне / т.е. ще провисне / поликарбоната. Зависи с каква дебелине ще е. Зависи и през какво разстояние ще са столиците. И дали поликарбоната ще е равен, или леко огънат напречно на каналите.
Чираче
24 мнения в "Метална конструкция за поликарбонат"
Поликарбоната ще е 8 или 10 милиметра възможност за огъване няма защото няма такава машина в нашия град. Следващият размер е 100х40х3 има ли смисъл или да се ориентирам към ферма. Например правоъгълна 20 см. висока от 40х40 профил или каква друга. Благодаря
shotik
чет фев 18, 2021 11:31 amRutev написа: Поликарбоната ще е 8 или 10 милиметра възможност за огъване няма защото няма такава машина в нашия град. Следващият размер е 100х40х3 има ли смисъл или да се ориентирам към ферма. Например правоъгълна 20 см. висока от 40х40 профил или каква друга. БлагодаряТриъгълна, изчакай снимки ,до довечера ще ти покажа.
shotik
Отгоре се виждат лентите с които съм застъпил винилите и поликарбонатите за по- добро застопоряване, като се оправи времето ще сложа още две, които не са сложени
Виждат се елементите на триъгълна ферма, сега си ползван за складиране на железни пръти за домати и боб, както и дървен материал. Винкелите са наклонени и в близката част са заварени на около 15 см,
Общ изглед, поликарбоната е с размери 400 Х 210 см, разстояние между контейнера и подпорите е 325 см, подпорите са на 105 см една от друга , покрива го удължих с още около 90 см , за да покрива колата , когато я вкарам там, предишната беше по-малка и къса и съм го правил за нея.
Последна промяна от shotik на чет фев 18, 2021 5:15 pm, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL
чет фев 18, 2021 10:08 amRutev написа: Здравейте след запитване до местен Маистор според него сПитах те и не каза, колко го смяташ разтоянието между
ребрата?
Местният майстор и той не е посочил цифра.
Този 80х40х3 ти е казал, че ще свърши работа, ама за
50 или 70см между ребрата?
Ако ще са само ребра, колко да е между тях 50см? 60?
70? 80см?
Ако ще са столици и ребра, колко да е между столиците
150см? 200см? 250см?
Добър вечер ребра през 66 см. и да ги захвана едно за друго по средата на 190см.
schuldiner
Да ползвам темата да попитам: обмислям идеята за оранжерия 6х4 м. За конструкцията ясно, че ще е дърво, ама тоя поликарбонат какъв трябва да е - колко дебел и има ли значение цветът /на покрива/?
Тема "Метална конструкция за поликарбонат" | Включи се в дискусията:
