ср фев 17, 2021 9:49 ambatrado написа: Привет,Здравей batrado,
ето едно 3Д Бенчи - слой 0.15 mm (коминът е с 0.10 mm), температура на печат 240/230 градуса на дюзата и 120/110 на леглото, скорост 2600 mm/min.
Бях пробвал няколко пъти да напечатам 3Д Бенчи с ABS филаменти но не се получаваше.
Малко шокиращо ми беше посочената скорост от 2600 mm. За момента не обърнах внимание на
написаното след дробната черта,тъй като обикновено слайсерите дават скоростта в секунди а
2600 това е около 43мм/сек.
Какъв е размера на дюзата,защото ми се струва голяма за слой от 0,15 и 0,10 когато се прави
тестов отпечатък.Освен това температурата също ми се струва малко ниска за АБС. 220-240 е нормална
за PETR-G.Обикновено за ABS тя е между 230-250 градуса и която дават уважавани от мен производители
разполагащи с лаборатории за тази цел. Освен това тази температура трябва да бъде и реална,т.е.
измерена с външен прибор а не софтуерно с Марлин.
Като гледам Бенчи-то ми се струва,че имаш и проблем с механиката - вълни и шум по повърхостта.
Поздрави
 Поръчах две ролки и печата се получава много добър, но при мен настройките на леглото са същите, както за стандартен ABS 120 градуса за първи и 110 за останалите слоеве. Просто при по-ниска темепратура не залепваше за PEI покритието.
