вт яну 19, 2021 8:32 pmIvaylo1977 написа: Добра вечер ,отскоро сме с пелетна камина Бурнит Концепт 18 киловата,жилището ни е 95 кв с 3 радиатора /панелни/ и една лира .Проблема е ,че камината се гаси твърде често ,паля я на 4 та степен ,като направи 60 градуса свалям до 2 -ра но явно тези финни настройки трябва да се пипат .Не знам дали да се обаждам на служителя ,който я настройва и пуска за пръв път или сам да се мъча.Камината е настроена да издухва пепелта на всеки 20 минути /ако това има значение/ Но като влезе в режим модулация -готовност за работа направо откачам ,гаси се и радиаторите изстиват ,адски дразнещо е .Искам камината да работи равномерно примерно на 2 ра степен да държи 60-65 градусаЗдравейте и аз го имам същия проблем
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Здравейте. Имаме пелетна камина Burn it 13kW, но не знаем как да си направим настройките. На тези по книгата ни харчи много пелети. Ако може малко помощ.
pitona_89
ср фев 17, 2021 10:46 pmkabzata_a написа:вт яну 19, 2021 8:32 pmIvaylo1977 написа: Добра вечер ,отскоро сме с пелетна камина Бурнит Концепт 18 киловата,жилището ни е 95 кв с 3 радиатора /панелни/ и една лира .Проблема е ,че камината се гаси твърде често ,паля я на 4 та степен ,като направи 60 градуса свалям до 2 -ра но явно тези финни настройки трябва да се пипат .Не знам дали да се обаждам на служителя ,който я настройва и пуска за пръв път или сам да се мъча.Камината е настроена да издухва пепелта на всеки 20 минути /ако това има значение/ Но като влезе в режим модулация -готовност за работа направо откачам ,гаси се и радиаторите изстиват ,адски дразнещо е .Искам камината да работи равномерно примерно на 2 ра степен да държи 60-65 градусаЗдравейте и аз го имам същия проблем
пар.10 намаляй и пар.24 вентилатора . с Фумис управление ли е ?
Здравейте колеги имам следния проблем
На 4-5 часа кошничката се пълни яко с пепел и не изгорели пелети чак започват да падат отстрани
Камината е 10-тка суха на бърнит
Моля за помощ
Моля за помощ
Моля за помощ
Камината е в модулация
Моля за помощ
Контролера е със сензорните копчета
Трифон П.Трифонов
вт мар 16, 2021 12:22 amdimitardonev написа: Здравейте колеги, имам следния въпрос. На кои от трите клеми трябва да е свързан пресостата на камината? Взех си втора употреба камина Burnit 25kw, на която стария собственик е дал кабелите на пресостата на късо. Искам да възстановя работата на пресостатаEдиният кабел, независимо кой, на клемата която е горе. Понеже не зная логиката на контролера, другото ще е налучкване. Може да измериш къде има верига при изключена камина- другата клема е твоята.
Почисти маркучето и отверстието към камерата!
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
