  • 8
Ето и параметрите на старата и новата помпа:
http://vipom.ru/bg/p1_12_2.shtml
https://www.onlinemashini.bg/uploads/pr ... 18137d.pdf
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами не знам кои характеристики сравняваш, какво налягане и дебит търсиш, но аз от характеристиките виждам, че например при налягане 2,5 бара (в средата на кривите на двете помпи) Вида5 дава дебит 0.8л/сек, а Метабо4000 дава 0,5л/сек, което е с около 40% по малък дебит. Не става много ясно какво си сравнявал - налягане или дебит, но щом не споменаваш цифри - по-скоро второто, което показват и моите сметки. Да, при минимален дебит Метабото дава по-голямо налягане, но мисля, че това трудно би те зарадвало, защото например при 1л/сек (3600л/час), Вида5 дава налягане 2,3бара, а при Метабо 4000 налягането пада на 0,5бара. Това показва, че характеристиката на Вида5 е много, ама много по-добра от това Метабо
vinkelmen - специалист
съб фев 27, 2021 12:56 amgipsovo1 написа:
3.Неподходяща помпа ли съм избрал ...?
Неподходяща е, като заместител на Вида 5. Трябвало е да погледнеш тези технически характеристики и да подбереш помпа, която максимално да се доближава до посочените работни точки, а именно - при дебит 0,5 л/сек - напор 27 м; 0,8 л/сек - напор 25 м; 1,2 л/сек - напор 19 м. Метабото ти не само не достига 1,2 л/сек, но при максималния си дебит от 4000 л/ч (или 1,11 л/сек), според показаната графика, напорът е ... нула метра.
2.Ако пусна и тази помпа в по-дълбоката шахта при хидрофора какво ще постигна ...?
Ще постигнеш увеличаване на дебита. Производителността на помпите намалява, при увеличаване височината на засмукване, тоест, колкото е по-близо помпата до водата, толкова по-добре. Тази зависимост може да видиш в таблицата на Вида 5 от горния линк - при 6 метра смукателна височина, помпата може да подаде 1,2 л/сек (72 л/мин; 4,32 м3/ч), но при смукателна височина от 7 метра, производителността ѝ пада до 0,5 л/сек (30 л/мин; 1,8 м3/ч).
Понеже си написал, че мислиш "и за няколко пръскала за райграс от тези които излизат от налягането на водата" ще ти дам съвет (за да не питаш пак след време "неподходяща помпа ли съм избрал") - виж първо, какви разпръсквачи ще монтираш, какъв дебит и какво налягане им е необходимо и едва след това мисли за помпа.
Благодаря за бързите и изчерпателни отговори.Засега ще вкарам помпата в по-дълбоката шахта и ще видя какъв ще е резултата(все пак ще е с около 3м по надолу от колкото е сега).Но ще съм благодарен и на някакви предложения за друга помпа като заместител на видата,а тази ще оставя като резерва за хидрофора мисля че за това поне ще стане.
нед фев 28, 2021 12:09 amgipsovo1 написа:
Ето добър заместител на Вида 5 - CPm 150, при това с по-икономичен двигател. Ако цената ти идва висока и не очакваш да експлоатираш помпата четвърт век, може да потърсиш китайска CPM 158, предполагам, че характеристиките ще са близки.
Godrival - специалист
Здравейте ,
Изгоря помпата на кладенеца ,но не съм много наясно с модела й ,но успях да снимам табелката с характеристиките :
По принцип я използвахме за поливане на градините(които не са особено големи) .
Бихте ли ме насочили какво да търся чисто нова (китайска) или нещо от ''доброто старо време''.
Кладенецът е с дълбочина 8 м ,като вътре е спуснат 1 цол маркуч ,а налягането което правеше помпата ме устройваше напълно .
В последно време се случваше да ''засмуче'' въздух и трябваше да се обезвъдушава ,но други проблеми не сме имали .
Благодаря предварително :)
kr1100 - майстор
Според мощността на табелката помпата прилича на Вида 1 или 11. Ако е Вида 1 и е засмуквала въздух е било време за смяна на набивката. Изгаря пусковата намотка , пък може да се е скапал центробежния включвател.
Ако е Вида 11 е с уплътнение от водна помпа на Лада.
Лоената набивка я подменяхме миналата година ,но имаше съвсем леко подобрение ..
Заслужава ли си да търся някой да я погледне/ремонтира или ?
Загледах сега ето тези https://tashev-galving.com/product/080- ... -8m-ip-07m
Биха ли свършили работа ? :)
ср май 05, 2021 7:15 pmGodrival написа:
В никакъв случай! Това е периферна помпа и само ядове ще береш с нея.
Избери си нещо друго - центробежна, самозасмукваща.
emiood - напреднал
Колеги, питането ми е за друга помпа Raider и за това реших да не отварям нова тема. Реших да пробам да извадя вода за капково напояване на около 50 фиданки от еда поцинкована тръба 1 1/4" забита преди n-години в земята (мястото граничи с р. Искър). Купих помпа https://www.raider.bg/c/elektricheski-v ... 15dk20-157. Пуснах я и работи около час без проблем като дебита в началото и края на периода беше горе - долу еднакъв (25 сек. / 20 л секундите броени наум, съда е кофа от латекс). Дебита не ме удволетвори и реших да заменя помпата с https://raidermashini.com/RAIDER-RD-2DK ... 0%BF%D0%B0. Да ама не... На края на тръбата 40 мм PE дълга 80 метра водата излиза на тласъци ту пълна струя, ту на половина с честота около 2-3 сек. И така за един час. Дебит 20 л/20 сек. Причината къде е: в помпата ли, във водоизточника или в дългата PE тръба (естествено не ми напомняйте и в мен, не съм ВиК специлиалист и го знам със сигурност) :yawinkle:?
  • 8
Тема "Помпа за поливане RAIDER RD-CPM158" | Включи се в дискусията:
