  • 13
hygro - майстор
Master_Kenobi написа:
Бактерицидна лампа
На прав път си. По-големите овлажнителите на въздуха, които предлагаме, имат вградена УВ-лампа. Малките обеззаразяват на принципа на светената вода - със сребърни йони.
Master_Kenobi - V.I.P.
hygro написа:
На прав път си.
Никога не съм се отклонявал от него. :-D
Dino - специалист
Направата на такава система за "misting" може да се направи изключително евтино. Елементите за една дюза едва ли ще надхърлят 2 лева .Помпа въобще не е необходима , а може спокоино да се ползва градската водоснабдителна мрежа (напрежението и ще е достатъцно) .Обикновените поцинковани или пласмасови тръби вършат идеална работа . Филтър е необходим само за да не попадат твърди частици в дюзите.Ако все още някои се интересува от темата мога да приложа и снимки на елеметите .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Стига с това "ако още някой се интересува"..! Винаги някой се интересува.
Прилагай снимки! :wink:
Dino - специалист
На снимките съм показал необходимите елементи за направа на пръскалката. Тя се състои от:
1- адаптер за свързване с тръбата ( на тръбата се прави отвор толкова голям че като завиваш адаптера които има коносовидна резба да затегне добре)
2-дюзи -избора е голям, пръскащите по финна мъгла ще са по подходящи. Ние лично сме ползвали за подобна цел 2.2 )
3- дрипърс -предотвратява капенето след спиране и пускане на системата (избягва се потичането на вода от дюзата тъи като отначало налягането е ниско в тръбата и не е достатъчно да започне мигновено пръскане .Същото се получава и след спиране когато пък налягането пада под необходимото.Може обаче да се мине и без този елемент . Не е скъп ,ако ще е за 10 броики . Черният(3.1) които съм показал на снимката е разглобяем и ако се задръсти се отваря и почиства.
За филтър съм сигурен че някъде по магазинте ще се намери нещо подходящо да улавя дребните твърди частици .
http://www.netafim.com/product-category/mist-emitters
Нетафим са едни от най- добрите. Ето тук има точно такива за охлаждане чрез правене на мъгла.
http://www.phytotronics.com/
http://www.dripirrigation.com/index.php?cPath=39
Misting 2 n.JPG (54.42 KиБ) Видяна 14018 пъти
misting 1n.JPG (64.07 KиБ) Видяна 14018 пъти
Dino написа:
...Ние лично сме ползвали за подобна цел 2.2 )...
Направено и работи вече, така ли? А прочете ли внимателно цялата тема и особено поста на hygro на първата страница? Нищо ли не те притесни?
Или писа веднага след прочита на заглавието? :?
Dino - специалист
Прочетох го, да . Работя от 5 години в оранжерия която използва подобна система за овлажняване на растениятя при покълване и вкореняване. При нас мистърите са наредени през 50 см и са стотици. Утре ако ми остене време ще направя снимки на това как изглежда всичко . Вътре работят хора от десетки години и досега никои не се е разболял от нещо подобно ,а за такива УВ системи и биологични филтри и дума неможе да става .Даже във водоизточника ни се развиват разни железни бактерии и създават неприятности , но със здравето на хората проблем не е имало.
Само да допълня ,че тази система работи ако водата ви е с ниска температура, а влажността на въздуха е ниска . Иначе ефекта е почти нулев. За раиони с висока влажност не си заслужава да се прави .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Благодаря! Е, това е информация! :)
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИИИИИ !!!
Dino - специалист
Обещаните снимки ,така изглежда и работи системата .
Последна промяна от Dino на пет яну 02, 2009 9:56 pm, променено общо 1 път.
hygro - майстор
Това, че някъде някой е оцелял, не е причина да се прилагат повсеместно опасни за здравето изделия, още повече, че има норма, която изисква съответните предпазни мерки в задължителна форма.
Който иска да си играе със здравето, нека прочете например за този инцидент с 233-ма посетители на оранжерия в Холандия:
http://www.cababstractsplus.org/abstrac ... 9992011149
In March 1999 an epidemic of Legionella pneumonia developed in the province of Noord Holland, the Netherlands. By the end of April 233 patients had become ill after a visit to a flower show; in 106 the diagnosis of Legionella pneumonia was established, while in 48 the disease was probable and in 4 it was possible. 23 patients died, in 16 of whom the diagnosis of legionnaires' disease was established. In 37 patients Legionella pneumophila was isolated. There was a significant association with stands on the show that displayed anticondense fluids to clean glasses, steam ironing machines and whirlpools and bubble baths, making a relation to aerosol transmission of the causative agent very probable. Legionella (the same serotype) was indeed isolated from a whirlpool. As Legionella can readily be isolated from the human environment, a limited number of species can cause disease and laboratory tests are expensive and time consuming, an effective primary preventive programme is an illusion. Prevention should be aimed at monitoring the environment of susceptible hosts and tracing sources of infection of index cases. It is suggested that patients with severe pneumonia requiring intensive care must be treated with antibiotics that cover Legionella, until this cause is excluded.
  • 13
Тема "Направа на система за водна мъгла" | Включи се в дискусията:
