  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Boyan - специалист
Попитайте производителя с какво е най-добре. Той си знае какво е допустимо,
при неговите материали и технология.
Или примерно с какво са пълнени, когато са им засичани каталожните параметри.
Онова стърчащото в горния край, с шестограмната гайка е пробката за пълнене и контрол на нивото.
шоп - майстор
вт мар 02, 2021 9:57 amBoyan написа:
Това са топлообменници с междинна среда.
Тоест не вода-фреон, а вода-вода-фреон.
Привет Боян!
Радвам се отново да срешна компетентните ти мнения.
Преди време купих 6 бр пластинчати топлообменници, които бяха от едни машини с цена по над милион лв
Новите топлообменниц, които монтираха на машините бяха именно такъв тип ( масло-масло-антифриз )
Идеята бе повишена ( невъзможна ) възможност да се се смеси маслото и антифриза и да се предпази скъпата хидравлика.
Демек за този вид ТО си има предназначение и то определено не е за термопомпи, където целим малко ДТ
Все си мисля, че ако @davidzvezdata има количество на склад е по-добре да ги продаде и да мине на пластинчати.
Просто този допълнителен топлообмен през вода, която е лош топлопроводник е обречен на провал.
LazarGanev - "Велик майстор"
вт мар 02, 2021 2:23 pmшоп написа:
Водата лош топловодник :shock: :? ? Ей всичко може да научи човек по тия форуми :cool:
шоп - майстор
Радвам се, че съм бил полезен. Още малко, дори да не ти се вярва.
мед 380
стомана 58
вода....само 0.5670 W/m*K
Ти кажи добър или лош МЕЖДИНЕН проводник е водата.
тя ако бе добър топлопроводник в един вертикален бойлер нямаше да има разслояване.
П.П. Някой да не се обърка с топлоакумулиращата способност на водата!
Водата в случая се ползва за топлоносител, а не за конструктивен материал, няма защо да я сравняваш с метали. Нито тя може да ги замени, нито те - нея :cool:
шоп - майстор
вт мар 02, 2021 5:51 pmLazarGanev написа:
Ако си държал в ръцете си такъв топлообменник ще разбереш, че точно водата трябва да се разглежда като конструктивен елемент.
Не случайно Боян спомена, че преди години това е било гел. Гел, който има в пъти по-голяма топлопроводимост в сравнение с вода.
По принцип в този тип ТО имаме следните топлообмени:
фреон-мед-вода-мед-вода.
При пластинчат топлообменник е: фреон-стомана-вода.
Повечето на брой паразитни топлообмени в случая са нежелателни и няма как ТП да работи оптимало.
Като гледам У колената @davidzvezdata май е побългарил ТО, но пак е далеч от един нормален пластинчат ТО.
Ahmakov - специалист
Привет Боян!
Това са ТО фреон вода. Няма междинна среда.
И на кого викаш да ги продаде? .... може би на вас двамцата на половин цена....
шоп написа:
мед 380
стомана 58
Ако логиката ти беше вярна, вертикалният бойлер нямаше да има нужда от изолация....при ТО по важно е колко е К [ W/m2K].
Защо не се запознаете с устройството на ТО преди да коментирате кое, как и защо?
шоп написа:
фреон-мед-вода
-мед-вода.
Та при кой е по ефективно фреон -мед-вода или фреон-стомана- вода?
И У коляното си е фабрично от фирмата производител на ТО.
шоп - майстор
вт мар 02, 2021 8:42 pmAhmakov написа:
Водата може да е лош проводник на топлина, но тя контактува със стоманен водосъдържател и затова е изолацията.
Така е. И колко вата топлина могат да преминат през 1м2 и ДТ 1 градус при този кожухотръбен ТО?
Ако бе по-ефективен при сходни габарити-дали всички фабрични ТП нямаше да са с него?
Ако успееш да произведеш изцяло меден пластинчат топлообменник той ще е ефективният ( от злато ще е още по-ефективен :-) )
Този ТП е за два кръга на водата с различни температури и за различни цели. У коляното определено не е фабрично ( снимка) и @davidzvezdata ги е обединил, като вече никой не знае дебити и ДТ във всеки поток.
Ахаа, проблема бил в кожуха...А той от къде получава тази топлина?
Посети сайта на производителя на ТО и ще получиш отговори на всички поставени въпроси. Има графики с дебити, температури, загуби, мощности и т.н.
Даже е показано как и защо се ползва У коляното.
Някой май беше учил икономика. Производителите търсят ниска себестойност, та затова масово са пластинчати...
И за сведение само.
"Онова стърчащото в горния край, с шестограмната гайка е пробката за пълнене и контрол на нивото."
Онова е предпазен клапан...Та не е много желателно да го развивате и завивате.
davidzvezdata - специалист
ср мар 03, 2021 6:59 amAhmakov написа:
И за сведение само.
Така ви гледам какво пишете, единствено Ahmakov, е схванал и рабрал нещата... Сега вкарах не само медни ( С ), но и медноникелови ( CN ), които са точно за външния кръг... В тези топлообменници, спрямо конструкцията си, могат да преминават с водата много частици... При пластинчатите - как е... Що се отнася до навлизането им в термопомпите, вече много производители ги внедряват... Видях ги при FUJITSU, и още един, който не запомних... Но като търсите в Гугъл, ще намерите... Над 15 обекта работят и пеят с тези топлообменници... Внедрени са във вода-въздух, въздух-вода и вода-вода....
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Тема "Направа термопомпа вода-вода" | Включи се в дискусията:
